156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
339533
618611
Heizelement,Heizelement
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
340311
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
614426
10032155
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10032129
Schrauben für Türgriff AEG 405536931/0 für Backofen 2Stk
364440
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
Türverriegelung für Backöfen (3570771034)
349790
Fallenschloß 3570771034
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Innere Backofentürscheibe mit Edelstahlrahmen (3561825047)
349689
Türglas mitte Electrolux 3561825047 479x391mm für Backofen Herd
Diese transparente Backofenscheibe mit schwarzer Einfassung ist zwischen der Außenscheibe und der Innenscheibe des Backofens eingesetzt.
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
156496
Türglas, Hochtemperatur, 522X384 (140040025011)
359176
TÜRGLAS, HOCHTEMPERATUR, 522X384
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561684014)
349687
Türglas, 479x378mm
355190
Heizelement oben Grill 230V 2300W Electrolux 3570808018 für Backofen
349798
Türabdeckung Electrolux 140036108011 für Backofen Herd
359128
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Abschottdichtung für Frontrahmen Electrolux 5610468034 für Herd
Tür,Dichtung,Dichtung
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, KIT, 8.8- 4055534715
604788
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
nicht konfigurierte Elektronik, Anzeige-und Schaltelektronik, VCU 5610322009
605611
344489
Teleskopauszug
Scharnier, Backofentür, 8.8 - 9. (140018128136)
358994
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8 - 9.
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
GRILLROST
4899690
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
TRÄGER,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
5622992
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
6092138
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
8227593
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT
D237652
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
LUFTKANAL,OBEN
D336352
LUFTKANAL,OBEN
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR
D336587
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D336670
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS
D808714
TÜRGLAS, RVS, 479X391MM
D808997
MOTOR BELÜFTUNG
D809346
MOTOR BELÜFTUNG
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
FALLENSCHLOSS
D904806
FALLENSCHLOSS
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM
F182539
Zubehörteile,Backofenbleche
SCHRAUBE,HOLZ
F182608
SCHRAUBE,HOLZ
GRIFF,TÜR
F693612
GRIFF,TÜR
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER,GRIFF
F693613
ADAPTER,GRIFF
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS.
H324174
TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,522X384
H340592
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
TÜRABDECKUNG
H354301
TÜRABDECKUNG
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
H715722
Thermostate,Temperaturfühler
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
GEHÄUSERÜCKWAND
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS
H23836
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS
H23837
FRONTRAHMEN
H341657
FRONTRAHMEN
BEDIENBLENDE,INOX,60CM,VCU
H984880
