Thermostat wie Whirlpool 481228238084 Ranco K59-S1899/500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191030
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238084 Indesit-Company C00311858
Ersetzt Atea A13-0584H mit Kapillarrohr-Länge: 650 mm, 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm AMP waagerecht.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten! Es wird empfohlen wird auch die passende Lampenfassung "486081500299" zu tauschen.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668939 in KühlGefrierKombination
191627
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311941 481246668939
Dieser 4-seitige Dichtungsrahmen bzw. diese magnetische Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759
Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben.
Tür,Tür
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691
Einlegeboden,Glasplatte
Thermostat K59-S1899/500 Ranco 3x6,3mm AMP 481228238084
174225
Thermostat K59-S1890/500 Ranco, Whirlpool OT! Kühlthermostat für Kühlschränke
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481228238084 Kapillarrohrlänge ca. 915 mm. Anschlüsse 3 x 6,3mm Flachstecker (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt Atea A13-0584H mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz für ATEA-Thermostate bitte auf Kapillarrohrlänge und Anschlüsse achten. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Hinweis:
Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Daher dürfen sie nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Es führt zur Zerstörung Ihres neu erworbenen Ersatzteiles.
Wenn Sie ein Kapillarrohr wieder aufrollen müssen: nicht verdrehen, sondern mit sanftem Daumendruck über einen runden Gegenstand von 6 - 9 cm Ø aufrollen.
- Kapillarrohr-Länge: 915 mm
- Anschlüsse: 3x6,3mm ersetzt Atea 2x4,8mm / 1x6,3mm AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse
- passende Lampenfassung unter 481246698982 bestellbar !
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668938 in KühlGefrierKombination
339614
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311635 481246668938
Die weiße rechteckige Magnetdichtung ist an der Türe im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gemüseschublade für Kühlteil Bauknecht 481010569993 in Kühl-Gefrierkombination
605670
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010569993 Indesit-Company C00344971
Diese bedruckte transparente Gemüseschale ist unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Gemüseschublade
Gefrierschublade mitte für Gefrierteil Whirlpool 481010554159 435x240x405mm in
603774
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010554159 C00325190
Dieser transparente Gefrierkasten ist das mittlerste Fach im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837
Kompressor,Kompressor
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank
616370
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545.
Schalter,Schalter
Stift für Türanschlag 481240449879 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156264
Stift für Türanschlag Whirlpool 481240449879 in Gefrierschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240449879 Indesit-Company C00311949
Tür,Tür
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe.
Türfach Bauknecht 480132101126 für Kühlschrank
600763
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Lampenfassung für E-14-Lampe 481246698982 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Sie
157235
Lampenfassung E14 / Thermostathalterung Whirlpool 481246698982 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246698982 Indesit-Company C00311531
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00181692
Die Lampenfassung ist gleichzeitig auch die Halterung für das Kühlthermostat.
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Abdeckung 481244029573
618192
Drehstift 481253578074
615889
Zierleiste Abl. 480132101165
616006
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten.
Türstopper rechts Bauknecht C00522443 für Kühlschrank
617252
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000522443 C00522443
Dieser weiße Pin ersetzt ggfs. die eingebaute graue Ausführung.
Abflussstutzen 481010369845
617145
Türfach 481241820162
604109
Türfach
Flaschenfach 481052388111
604856
Türfach
Reflektor ,Folie 481246048927
617010
Schiene für Schublade Bauknecht 480132101137 in Kühl-Gefrierkombination
616528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101137 Indesit-Company C00316805
Diese weiße Schiene ist für die linke sowie rechte Seite passend. Sie ist meist ander Gemüseschublade im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
C00323389 GLASPLATTE
1067510
Gehäuseteile,Glasplatten
C00316805 KORBSCHIENE
1067513
C00323396 SCHUBLADE
1067527
C00323396 SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
C00432174 ZIERLEISTE ABLAUF.
1067551
C00323386 TÜRFACH
1930217
C00323386 TÜRFACH
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00320174 HALTER
2962543
C00320174 HALTER
C00319388 HALTER
2962544
C00319388 HALTER
C00323643 STOPFEN
3552680
C00323643 STOPFEN
C00311795 SCHALTER
5757001
C00311795 SCHALTER
Hebel
C00433031 SCHARNIERABDECKUNG.
6043482
C00433032 SCHARNIERABDECKUNG.
6043483
C00323999 TRENNTEIL
6043511
C00323999 TRENNTEIL
C00324000 ZIERLEISTE ABLAUF.
6043516
C00324012 FACHABDECKUNG.
6043523
C00374581 FLASCHENFACH
6043598
C00435635 ABFLUSSSTUTZEN
6824852
C00311858 THERMOSTAT
6973038
Thermostate
C00311531 HALTER, THERMOSTAT - LAMPE FÜR ATEA
6976775
Fassungen
C00312939 FEDER
6976821
C00312939 FEDER
C00319325 BLENDE
7353444
C00319325 BLENDE
C00330455 FUSS
7353463
C00330455 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
C00311648 NOCKEN THERMOSTATGEHÄUSE
7353572
C00332373 LAUFROLLE
7354513
C00332373 LAUFROLLE
6NFMSSVNG FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM
7411235
C00327078 STECKER
7525924
C00327078 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
C00267004 KABELFÜHRUNG
9056208
C00327489 MONOBLOCK TX1F5
9220300
Relais
C00464892 STOPFENNB
946175
C00464892 STOPFENNB
LICHTSCHALTERTASTE
9528031
LICHTSCHALTERTASTE
BOX THERMOSTAT
9529218
BOX THERMOSTAT
Gehäuseteile,Blenden
SCHALTER
9530141
SCHALTER
Hebel
LAMPENFASSUNG
9530625
LAMPENFASSUNG
Fassungen
KLAMMER
9530913
KLAMMER
C00311949 STIFT
9900293
C00311949 STIFT
Haken
C00329779 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG
9900475
C00329780 SCHARNIER UNTEN
9900476
C00319920 SCHARNIER MITTE
9900477
C00329893 TÜRFACH
9900510
C00329893 TÜRFACH
C00328158 ABDECKUNG
9900625
C00328158 ABDECKUNG
C00328159 ABDECKUNG
9900626
C00328159 ABDECKUNG
C00311941 MAGNETDICHTUNG
9901163
C00320239 SCHUTZHÜLSE
9901381
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR
D302900
C00312453 THERMOSTATGEH. TRANSLUZENT WEISS
D327484
C00324444 KLAPPE
D394627
C00324444 KLAPPE
C00344971 GEMÜSEFACH TRANSPARENT GRAU
D405061
6NFMSSV01 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM
D735
C00326513 ZIERLEISTE ABLAUF WEISS
D954114
C00325740 SLEEVE RIGHT KIT (WHITE+GREY+BLACK)
F157687
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU)
F157688
C00325759 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY)
F157690
C00325190 SCHUBLADE
F47470
C00325190 SCHUBLADE
C00324951 STOPFEN KIT,4XGW +4XGREY(MG) +4XBLACK
F47568
C00385635 VERDAMPFERSCHALE
H273047
K59S1899500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228238084
H280906
Thermostate
C00522443 STOP DOOR RIGHT UF70 GW
M235591
C00322540 VERFLÜSSIGER
5204265
C00311390 EISWÜRFELSCHALE
7350310
C00330558 HALTER
9059106
C00330558 HALTER
C00311635 MAGNETDICHTUNG
9901162
