367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für Gefriertruhe
600091
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313938 481010408471
Diese rechteckige Deckelabdichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00712000
Scharnierabdeckung Bauknecht 481946258354 für Kühlschrank
616766
Netzkabel 480132101855
615108
Drucktaste ECO DESIGN BIG BK 481010597938
616784
Scharnier Bauknecht 480132102559 für Gefrierschrank
605262
Lüftungsgitter Whirlpool 480132101194 für Gefriertruhe
614954
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00278631 480132101194
Dieses weiße rechteckige Kunststoffgitter sitzt unten rechts im Gehäuse der Gefriertruhe. Das Gitter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 9194611021 ,
Candy Hoover Haier-Gruppe 91945089 , smeg 764091748
Ventilator,Lüfter
Fuss 481252878076
614657
Fuss 481252878076
Fuss 481946248511
617772
Fuss 481946248511
Blende 480132101201
617263
Blende 480132101201
Scharnierabdeckung Bauknecht 481946258187 für Kühlschrank
617773
Thermostatgeh. 481244079321
616782
Schalterleiste 480132102975
616783
Signallampe +kabelstrang und PCB 481010597892
616818
C00278641 BLENDE
1505766
C00278641 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
C00323592 NETZKABEL
2873157
C00323592 NETZKABEL
C00278640 TRÄGER LAMPE
2959983
C00278631 GITTER
2960298
C00278631 GITTER
C00313549 SCHARNIERABDECKUNG.
3091958
C00332903 LINSE
3094266
C00332903 LINSE
C00266543 SCHARNIERABDECKUNG.
3097890
C00268408 FUSS
4554914
C00268408 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
C00278629 SCHARNIER
4820845
C00278629 SCHARNIER
C00266730 HALTER,LAMPE
7525949
C00266535 FUSS
9008836
C00266535 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
C00266714 THERMOSTATGEHÄUSE.
9424651
C00313938 TÜRDICHTUNG
D379743
C00324937 DRUCKTASTE ECO DESIGN BIG BK
F134139
C00438031 SCHALTERLEISTE GW
D375531
