Ersatzteile für Laden DP 4270 (853964129000)
Laden
DP 4270
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Schraubenabdeckung Whirlpool 481246279866 für Türgriff Kühlschrank
616700
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279866 Indesit-Company C00315436
Dieser Stopfen dient z.B. zum Abdecken der Befestigungsschrauben am Türgriff.
Passend u.a. auch wie weißes 5er Set BSH-Gruppe/Bosch.. 00182147 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Daempfungsteil 481946818282
616286
Tuerfach 480131100531
610744
Türfach
375644
Gefrierschrankreiniger
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Schale f.Eis 481941878977
615860
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut.
- Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C
- Kapillarrohr-Länge: 750 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand.
Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Glasplatte 481245088124
616243
Glasplatte
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
605162
Türfach
Sockelblende 481944268689
614719
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT
195440
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT Thermostate
C00317699 MONOBLOCK TX 1CB GR
2593287
C00317699 MONOBLOCK TX 1CB GR Relais
A130057 THERMOSTAT ATEA
307947
A130057 THERMOSTAT ATEA Thermostate
VT9 RANCO THERMOSTAT PASSEND FÜR UNIVERSAL
308667
VT9 RANCO THERMOSTAT PASSEND FÜR UNIVERSAL Thermostate
C00332946 STÜTZE
3092827
C00332946 STÜTZE
C00333148 DISTANZSTÜCK
3093588
C00333148 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00333158 STOPFEN
3094307
C00333158 STOPFEN Gehäuseteile,Ringe
C00340273 ROST
3101812
C00340273 ROST Gehäuseteile
C00333081 FUSS
4553743
C00333081 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00327897 SCHALE,KOMPRESSOR.
4554237
C00327897 SCHALE,KOMPRESSOR. Gehäuseteile,Gefässe
C00338287 MAGNETDICHTUNG
7199613
C00338287 MAGNETDICHTUNG Dichtungen
C00315436 ABDECKUNG
7353741
C00315436 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00338272 MAGNETDICHTUNG
7353916
C00338272 MAGNETDICHTUNG Dichtungen
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TUERPUFFER
8852418
TUERPUFFER Gehäuseteile,Ringe
EIS PASSEND FÜR BECKEN
8865162
EIS PASSEND FÜR BECKEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00500719 THERMOSTAT A13 0447-33U1274
9056152
C00500719 THERMOSTAT A13 0447-33U1274 Thermostate
C00327482 MONOBLOCK 4V TX1FC
9425079
C00327482 MONOBLOCK 4V TX1FC Relais
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR
D302900
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR Gehäuseteile
C00324468 EIERFACH (HXBXT): 2 X 19,5 X 8,5 CM
D359344
C00324468 EIERFACH (HXBXT): 2 X 19,5 X 8,5 CM Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00326343 TÜRFACH
F662225
C00326343 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00379996 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR
G746685
C00379996 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BAC A GLAC
2612775
BAC A GLAC Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00490719 SOCKELBLENDE
3099315
C00490719 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
C00336022 KAPPE
585517
C00336022 KAPPE Stopfen
C00333168 STOPFEN
760877
C00333168 STOPFEN Stopfen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
