367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Schraubenabdeckung Whirlpool 481246279866 für Türgriff Kühlschrank
616700
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279866 Indesit-Company C00315436
Dieser Stopfen dient z.B. zum Abdecken der Befestigungsschrauben am Türgriff.
Passend u.a. auch wie weißes 5er Set BSH-Gruppe/Bosch.. 00182147
Daempfungsteil 481946818282
616286
Glasplattenersatz 478x223mm fürs Gemüsefach 481946678102 Bauknecht, Whirlpool, I
156323
Glasplattenersatz 478x223mm Bauknecht 481946678102
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis.. 481946678102 Indesit-Company C00379123
Hinweis: Die Ausführung aus Glas ist nicht mehr lieferbar.
375644
Gefrierschrankreiniger
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Türgriff IGNIS 481246268849 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10100230
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246268849 Indesit-Company C00374013
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist jeweils ein weißer Handgriff senkrecht an der Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils eingesetzt.
Schale f.Eis 481941878977
615860
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut. - Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C - Kapillarrohr-Länge: 750 mm - Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand. Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten.
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
605162
Türfach
Sockelblende 481944268689
614719
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT
195440
Thermostate
A130057 THERMOSTAT ATEA
307947
Thermostate
VT9 RANCO THERMOSTAT PASSEND FÜR UNIVERSAL
308667
Thermostate
C00332946 STÜTZE
3092827
C00332946 STÜTZE
C00333148 DISTANZSTÜCK
3093588
C00333158 STOPFEN
3094307
C00333158 STOPFEN
Gehäuseteile,Ringe
C00340273 ROST
3101812
C00340273 ROST
C00319974 TÜRFACH
3104989
C00319974 TÜRFACH
C00333081 FUSS
4553743
C00333081 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
C00327897 SCHALE,KOMPRESSOR.
4554237
Gehäuseteile,Gefässe
C00379123 ABDECKPLATTE 476 X 221 X 4 MM KUNSTSTOFF
628682
C00374013 PU±O
6865212
C00374013 PU±O
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00338287 MAGNETDICHTUNG
7199613
C00312617 FLASCHENHALTER
7350551
C00482961 TRÄGER
7351240
C00482961 TRÄGER
C00312756 ZIERLEISTE
7353424
C00315436 ABDECKUNG
7353741
C00315436 ABDECKUNG
C00338272 MAGNETDICHTUNG
7353916
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TUERPUFFER
8852418
TUERPUFFER
Gehäuseteile,Ringe
EIS PASSEND FÜR BECKEN
8865162
C00500719 THERMOSTAT A13 0447-33U1274
9056152
Thermostate
C00458827 TÜRFACH
9269286
C00458827 TÜRFACH
88015955 ABSTELLER FLASCHEN
9950908
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR
D302900
C00324468 EIERFACH (HXBXT): 2 X 19,5 X 8,5 CM
D359344
C00324464 TÜRKLAPPE
F134449
C00324464 TÜRKLAPPE
C00326343 TÜRFACH
F662225
C00326343 TÜRFACH
C00379996 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR
G746685
BAC A GLAC
2612775
BAC A GLAC
C00490719 SOCKELBLENDE
3099315
Gehäuseteile,Gehäusesockel
C00336022 KAPPE
585517
C00336022 KAPPE
C00333168 STOPFEN
760877
C00333168 STOPFEN
