Ersatzteile für Laden DP 3220 (853989129020)
Laden
DP 3220
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Schraubenabdeckung Whirlpool 481246279866 für Türgriff Kühlschrank
616700
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279866 Indesit-Company C00315436
Dieser Stopfen dient z.B. zum Abdecken der Befestigungsschrauben am Türgriff.
Passend u.a. auch wie weißes 5er Set BSH-Gruppe/Bosch.. 00182147 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Gehäuse für Thermostat Bauknecht 481241879847 für Kühlschrank
600624
375644
Gefrierschrankreiniger
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Türgriff IGNIS 481246268849 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10100230
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246268849 Indesit-Company C00374013
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist jeweils ein weißer Handgriff senkrecht an der Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils eingesetzt. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Rost Bauknecht 481945819969 für Kühlschrank
615644
Schale f.Eis 481941878977
615860
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut.
- Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C
- Kapillarrohr-Länge: 750 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand.
Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Zierleiste Bauknecht 481246089085 für Kühlschrank
618331
Zierleiste Glasplatte Bauknecht 481246089083 für Kühlschrank
618755
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
C00335355 SCHALE,KOMPRESSOR.
3096186
C00335355 SCHALE,KOMPRESSOR. Gehäuseteile,Gefässe
C00314777 SCHARNIER OBEN
4554049
C00314777 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
C00333077 FUSS
4554099
C00333077 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00374013 PU±O
6865212
C00374013 PU±O Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00316402 THERMOSTATGEHÄUSE.
7350554
C00316402 THERMOSTATGEHÄUSE. Gehäuseteile,Gehäuse
C00330431 LEISTE
7353423
C00330431 LEISTE Gehäuseteile
C00315436 ABDECKUNG
7353741
C00315436 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00333047 ABLAGEROST
758171
C00333047 ABLAGEROST Zubehörteile,Roste
EIS PASSEND FÜR BECKEN
8865162
EIS PASSEND FÜR BECKEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00500719 THERMOSTAT A13 0447-33U1274
9056152
C00500719 THERMOSTAT A13 0447-33U1274 Thermostate
C00329744 SCHARNIER
9057294
C00329744 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR
D302900
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR Gehäuseteile
C00324468 EIERFACH (HXBXT): 2 X 19,5 X 8,5 CM
D359344
C00324468 EIERFACH (HXBXT): 2 X 19,5 X 8,5 CM Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00379996 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR
G746685
C00379996 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00383124 SERVICE THERMOSTAT VARIFIX
G911953
C00383124 SERVICE THERMOSTAT VARIFIX Thermostate
K59S2791500 THERMOSTAT RANCO ERSATZ FÜR WHIRLPOOL 481228238188
H280974
K59S2791500 THERMOSTAT RANCO ERSATZ FÜR WHIRLPOOL 481228238188 Thermostate
BAC A GLAC
2612775
BAC A GLAC Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00336022 KAPPE
585517
C00336022 KAPPE Stopfen
C00333168 STOPFEN
760877
C00333168 STOPFEN Stopfen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
