367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Daempfungsteil 481946818282
616286
Glasplattenersatz 478x223mm fürs Gemüsefach 481946678102 Bauknecht, Whirlpool, I
156323
Glasplattenersatz 478x223mm Bauknecht 481946678102
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis.. 481946678102 Indesit-Company C00379123
Hinweis: Die Ausführung aus Glas ist nicht mehr lieferbar.
375644
Gefrierschrankreiniger
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Schale f.Eis 481941878977
615860
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut. - Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C - Kapillarrohr-Länge: 750 mm - Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand. Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
GRIFF 481949878271
605924
GRIFF 481949878271
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
605162
Türfach
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert.
Kompressor
Kompressor Whirlpool 481281718829 Embraco EMT46CLP für R600A 1/6PS Kühlschrank
153886
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718829 Indesit-Company 481281718829
Wird nach Abverkauf durch 484000008463 ersetzt.
Ersatzlieferung vorbehalten.
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT
195440
Thermostate
C00488312 GRIFF
2633870
C00488312 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
A130057 THERMOSTAT ATEA
307947
Thermostate
VT9 RANCO THERMOSTAT PASSEND FÜR UNIVERSAL
308667
Thermostate
C00332946 STÜTZE
3092827
C00332946 STÜTZE
C00333148 DISTANZSTÜCK
3093588
C00333158 STOPFEN
3094307
C00333158 STOPFEN
Gehäuseteile,Ringe
C00335355 SCHALE,KOMPRESSOR.
3096186
Gehäuseteile,Gefässe
C00340273 ROST
3101812
C00340273 ROST
C00379123 ABDECKPLATTE 476 X 221 X 4 MM KUNSTSTOFF
628682
89008640 EIERREKJE
6581417
89008640 EIERREKJE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00312617 FLASCHENHALTER
7350551
C00487648 GITTER
7353066
C00487648 GITTER
C00312756 ZIERLEISTE
7353424
C00338273 DICHTUNG MAGNETISCH, 526X879MM
7353917
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Relais
TUERPUFFER
8852418
TUERPUFFER
Gehäuseteile,Ringe
EIS PASSEND FÜR BECKEN
8865162
C00500719 THERMOSTAT A13 0447-33U1274
9056152
Thermostate
C00382229 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM
9057424
88015955 ABSTELLER FLASCHEN
9950908
C00324464 TÜRKLAPPE
F134449
C00324464 TÜRKLAPPE
C00326343 TÜRFACH
F662225
C00326343 TÜRFACH
C00379996 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR
G746685
