Ersatzteile für Küppersbusch SRVKBT01/28
Küppersbusch
SRVKBT01/28
265232
269626
207724
212508
226189
407326
212514
213881
211580
210684
296500
226680
211826
211259
203881
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
299329
212506
Sensor 00611574
Schlauch 00706344
309797
Dichtung 00706582
212527
Tassenetagere 00655619
209764
Isolierteil 00706358
309799
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb. Geschirrkorb
211827
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
10016517
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
10028524
299568
Lager 00623638
299573
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten Geschirrkorb
234761
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450 Gehäuseteile
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449 Besteckkorb
212515
10004211
10017079
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene Besteckkorb
Dämmplatte 00750907
240608
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von Bosch
10017452
Originalteil von Bosch Sprüharm 11009001
10005317
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Einsatz 00655611
229532
Einsatz Klappstachelreihe Gläser Oberkorb 00655611
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
