Ersatzteile für Küppersbusch SRVKBT00/27
Küppersbusch
SRVKBT00/27
265232
207724
226189
213881
212514
407326
212509
211580
212508
210684
296500
211827
211259
156109
10028521
Lager 00623638
299573
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449 Besteckkorb
299329
212506
204351
Sensor 00611574
203881
212515
Schlauch 00706344
309797
Dichtung 00706582
212527
Isolierteil 00706358
309799
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb. Geschirrkorb
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
10017080
211826
10028524
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
10017084
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
10016517
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten Geschirrkorb
234761
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
299568
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450 Gehäuseteile
309800
10004211
10017079
Tassenetagere 00655619
209764
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene Besteckkorb
10005317
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
