153179
10006387
155231
153243
153299
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
172605
155975
153281
202800
10002459
Ohne Schalthebel.
10103954
156028
155946
602097
17008311
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
283821
155948
173112
155235
156013
Mit Befestigungsschiene.
153397
155236
153185
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
153290
157431
204019
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
155950
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
284721
283669
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
283822
203489
283231
Küppersbusch 426070
190915
203681
202419
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
153301
Türgriff 00429117
204508
Türgriff es,SE630N-I/S-SE es,SE 00429117
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
155230
156066
172395
10005357
600410
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00171598 , Gorenje 793428 , Küppersbusch 427076 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481246668672 Indesit-Company C00340524. Diese Dichtung befindet sich zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf).
155240
190786
191175
203691
203692
203881
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
Kontakt 00166876
202452
Halter 00263093
286922
Aufhängung 00171596
284335
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Abdeckung 00066400
201888
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
220255
601901
Halter 00263094
203313
283680
Haube 00167243
283885
283682
283666
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
10004404
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
Leiste f.Blendenkasten inox f.Blendenkasten inox 00362211
219910
Abdeckung 00171681
284342
Dichtung 00029952
281968
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
214076
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
- Küppersbusch 427082
- Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
- Indesit-Company C00317067
- Gorenje 137930 , 129046
Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153306
Dichtungen,Pumpe
153191
172745
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490467 , Küppersbusch 427082 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , Gorenje 137930 , 129046 Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
Wasserstandsreglergehäuse kpl. BOSCH 00493409 für Geschirrspüler
153387
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00493409.
Inklusive 1 x Mikroschalter Europart-Nr. 236585.
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233 Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
- Länge: 40 mm
- Breite: 27 mm
- Höhe: 30 mm
