Ersatzteile für Küppersbusch SRIKBH2/16
Küppersbusch
SRIKBH2/16
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10006387
153243
155231
153299
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
155948
172605
173112
155235
153281
375476
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
191122
153397
10103954
155978
155598
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055 Dichtungen,Pumpentopf
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153185
386412
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
155977
153374
283821
602097
17008311
153273
191639
155975
155232
155236
155946
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
153376
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
153308
153290
155230
204553
201917
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
202445
172395
283693
283822
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
203881
283231
283782
203681
190915
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
203489
283666
202422
283694
Dichtung 00166637
202448
153289
156066
204019
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155240
191175
10005357
190786
203691
203692
600410
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
155929
153301
Stecker 00480937
205524
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
601901
Halter 00263094
203313
283680
Schlauch 00483059
292087
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
10004404
283682
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
203682
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
214076
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
172745
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
