Ersatzteile für Küppersbusch SMVKBT04/76
Küppersbusch
SMVKBT04/76
158181
158234
200726
211580
158092
210684
209418
211829
211259
212093
226625
211550
208780
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
209429
226680
10103546
275393
212515
10028523
210006
Piezonetzteil Anschluss
209755
211373
229647
209962
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
307265
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen. Anschluss
237254
206826
10004211
310050
10005317
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
