Ersatzteile für Küppersbusch SMVKBM11/98
Küppersbusch
SMVKBM11/98
158181
200726
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691 Geschirrkorb
207303
158234
213335
Passend auch wie Küppersbusch 442351 Türdichtung
158096
158391
211816
210684
226680
209418
311643
212093
211826
211259
207756
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442753 Geschirrkorb
211550
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
226625
301874
Torx® T20 Zubehör
Abdeckung 00626400
207793
208780
Abdeckung 00658189
209987
299329
234880
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442752 Gehäuseteile
381434
209429
Sensor 00611574
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2 Besteckkorb
275393
305115
211827
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
207959
277095
10028524
Griff Besteckschublade, NF 12005801
384193
237254
307265
229647
212515
10004211
310050
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
