Ersatzteile für Küppersbusch SMVKBE03/A5
Küppersbusch
SMVKBE03/A5
210574
1 Stück
375476
191122
158239
213335
Passend auch wie Küppersbusch 442351 Türdichtung
213883
311643
203489
211410
Sensor 00611574
212526
339661
Tastensatz 00638232
227524
Bedienmodul 00791027
213970
208791
210575
10028524
Tastensatz 00615540
207136
Taste Taste-Start 00622594
299330
10004211
208810
10005317
Einsatz 12009533
216253
Einsatz Klappstachelreihe Teller Oberkorb, V1 12009533
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
