Ersatzteile für Küppersbusch SMVKBE02/43
Küppersbusch
SMVKBE02/43
210574
1 Stück
375476
191122
157383
157461
157305
Leiste BOSCH 00678673 für Geschirrspüler
211242
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste. Gehäuseteile
212517
Sensor 00611574
339661
Abdeckung 00611373
296358
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
208791
283034
210575
212518
10004211
10005317
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Bedienmodul 00658609
210044
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
