Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
158181
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
212311
210108
202823
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
157152
158234
211576
226189
265187
10016381
306657
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
306656
Taste 00615536
297479
211577
208780
309634
211410
305896
311222
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
10028810
156109
Fettfilter,Backblech
Deckel 12013540
385380
339661
Schiene 00668071
231481
299343
216437
Bedienmodul 11017640
383191
10004211
208810
308979
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Einsatz 12009533
216253
Einsatz Klappstachelreihe Teller Oberkorb, V1 12009533
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf. Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
- Gesamthöhe: 131 mm
- Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
- Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
213843
Dichtung 00653680 Originalersatzteil von Bosch
10016707
Dichtung 00653680 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00653680
