Ersatzteile für Küppersbusch SMIKBM04/01
Küppersbusch
SMIKBM04/01
158181
212311
210108
202823
207820
157152
158234
226189
211576
265187
10016381
306657
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
306656
Taste 00615536
297479
211577
208780
211410
309634
305896
311222
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
156109
339661
Schiene 00668071
231481
299343
Bedienmodul 11017640
383191
Leistungsmodul programmiert 12007794
276746
600356
Dieser Hauptkabelbaum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440671 Steuerung
10028524
10004211
208810
308979
10005317
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
213843
Kabelbaum 12004083
275381
Dichtung 00653680 Originalersatzteil von Bosch
10016707
Originalteil von Bosch Dichtung 00653680
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
