Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
158181
158234
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
157152
158092
211580
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
10028521
Sensor 00611574
10103546
339661
212515
Schiene 00668071
231481
Bedienmodul 11017640
383191
211373
209755
211827
283034
211826
209962
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
208780
211410
10004211
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
209940
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
