Ersatzteile für Küppersbusch SMIKBM02/32
Küppersbusch
SMIKBM02/32
158181
155302
158234
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
157383
157389
157152
157305
10103546
210680
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
212517
208780
211410
339661
209388
unprogrammiert Steuerung
Schiene 00668071
231481
Abdeckung 00611373
296358
Sensor 00611574
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün Türfeder
211373
212518
211580
10004211
10005317
156144
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
