Ersatzteile für Küppersbusch SHK6330.0W (731082)
Küppersbusch
SHK6330.0W
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Alternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250.
Backblech gorenje 872877 456x360x18mm für Backofen Herd
10102012
Dieses niedrige emaillierte Blech ist u.a. auch passend wie Gorenje 242132 , 222709 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103823 C00391324
Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für Backofen 2Stk
10005535
Im Innenraum links und rechts eingesetzte Metallgitter inklusive 2 Auszugsschienen für Backblech, Rost.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig für Geräte ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer 70130001
Länge ausgezogen = 585 mm Halterung
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in Backofen
10103020
Dieser Ringheizkörper ist für die Heißluftfunktion im Herd zuständig. Sie ist hinten in der Rückwand vom Backofen eingebaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 229250 , Küppersbusch 548268 Heizelement
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
  • Länge: 15 mm
  • Breite: 9 mm
  • Höhe: 7 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen Herd
10102021
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech bzw. diese hohe Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 51 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Backblech Gorenje 903871 450x360mm für Backofen
618338
Das niedrige emaillierte schwarze Blech für den Innenraum vom Herd ist u.a. auch passend wie Gorenje 872877 , 242132 , 222709 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103823 C00391324 Backblech
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898 Backofenscheibe
LINSE ROT RD 35/303 METALFLEX Gorenje 667951 für Herd
605651
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767
613115
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
VENTILATOR KELI 230V FS16 Ventilator
THERMOELEMENT SABAF Gorenje 438248
610197
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Heizelement unten Gorenje 808369 für Backofen Herd
603622
Diese Unterhitzeheizung 230V 1000W für den Backofen ist u.a. auch passend wie nicht mehr lieferbare Unterhitze Küppersbusch 548270 Heizelement
Heizung Oberhitze Gorenje 709465 2700W 230V für Backofen Herd
606223
Diese Zweikreis 2700 Watt Rohrheizung ist oben im Innenraum vom Backofen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Gorenje 709466 , 824983 , Küppersbusch 548271 Heizelement
COOKER LID HINGE PKF 200 L/R 070 Gorenje 601881
610588
Türscharnier Gorenje 570152 für Backofen Herd
602655
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548263 Scharnier
Heizelement Oberhitze Gorenje 709466 2700W 230V für Backofen Herd
603128
Diese Zweikreis 2700 Watt Rohrheizung ist oben im Innenraum des Backofens eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 548271 Heizelement
Backblech Gorenje 222709 456x361x15mm für Backofen Herd
614509
Dieses niedrige Backblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548256 Backblech
Lampe G9 25W 230V Gorenje 304858 für Backofen Herd
609403
Diese Halogenlampe komplett mit Sockel und Lampenabdeckung ist u.a. auch passend wie gorenje 721895 , Küppersbusch 54821
Backblech hoch pyrolysefähig Gorenje 305999 für Backofen Herd
616223
BRATPFANNE - TIEF PIROLIZA Backblech
BURNER CROWN B SABAF D3882 Gorenje 438340
609640
WAHLSCHALTER K44A EUREL Gorenje 466305
602468
Heizelement hinten gorenje 468142 Heißluftheizung EGO 2035694000 für Backofen
406270
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 548268.
Backblech hoch Gorenje 222886 für Backofen Herd
614510
Diese Fettpfanne ist u.a auch passend wie gorenje 543222 Backblech
ZÜNDKERZE M. KABEL 450 SABAF Gorenje 567794
609680
Zündung,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
SIGNALLAMPE S43-B AN_EL 240V Gorenje 297617
614026
BRENNERKRONE A SABAF D3880 Gorenje 567784
603633
Brennerkopf
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM Befestigungsteile
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
ZYLINDRISCHER GUMMIPUFFER
8844795
SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF
8845421
SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF Befestigungsteile
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
SCHLÜSSEL FÜR DÜSEN
980790
SCHLÜSSEL FÜR DÜSEN Befestigungsteile
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
PLATTE F.MAURERBEFESTIG.
D938052
PLATTE F.MAURERBEFESTIG. Befestigungsteile
BÜGEL RECHTS MULDE
D938212
BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile
SCHRAUBE F.HAHN-QUERTR PASSEND FÜR AEG
D945230
SCHRAUBE F.HAHN-QUERTR PASSEND FÜR AEG Befestigungsteile
SCHRAUBE M4X8
D945270
SCHRAUBE M4X8 Befestigungsteile
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
NIEDRIGER FUSS SCHWARZ
G928172
NIEDRIGER FUSS SCHWARZ Gehäuseteile,Fuß
VORDERE STANGE RECHTS
G931860
VORDERE STANGE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VORDERE STANGE LINKS
G931861
VORDERE STANGE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FETTPFANNE 716X359 H=40
G932168
FETTPFANNE 716X359 H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
FETTPFANNE H20
G932169
FETTPFANNE H20 Zubehörteile,Backofenbleche
ABWEISER
G932173
ABWEISER Gehäuseteile,Gehäuse
GRUPPE HAUSHALTHERDSBASIS
G932373
GRUPPE HAUSHALTHERDSBASIS Heiz und Kühlelemente
GUMMI F.SCHUBLADENTÜR
G932919
GUMMI F.SCHUBLADENTÜR Stossdämpfer
OFENTUER INNENHAKEN
G933198
OFENTUER INNENHAKEN Haken
UNTERE HEIZUNG
G933448
UNTERE HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
CAMPINI TY 95 OFENSTHERMOSTAT 270°C
G933593
CAMPINI TY 95 OFENSTHERMOSTAT 270°C Thermostate
TÜRSCHARNIER
G933835
TANGENTIALMOTOR
H544405
TANGENTIALMOTOR Lüfter
GUMMI F.TÜR
H544906
GUMMI F.TÜR
H544964
DICHTUNG Dichtungen
TÜREINSATZ WARMHALTEFUNKTION
H545484
TÜREINSATZ WARMHALTEFUNKTION Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546359
RECHTER RAHMEN SCHIENE Führung/ Schiene
LINKER RAHMEN SCHIENE
H546360
LINKER RAHMEN SCHIENE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HINTERE GEHAUSE
M185091
HINTERE GEHAUSE Gehäuseteile
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG MITTIG
M186849
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG RECHTS
M186850
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG LINKS
M186851
KNEBELGRUPPE
M186931
KNEBELGRUPPE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GUMMI F.MITTELGLAS
M187512
GUMMI F.MITTELGLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OVEN SHELF
R500022
OVEN SHELF Zubehörteile,Roste
HEIZUNG OBEN
U140700
HEIZUNG OBEN Heiz und Kühlelemente
REST VNLA 1550W 230V 9060
W420937
REST VNLA 1550W 230V 9060 Heiz und Kühlelemente
TRÄGERSÄULE HINTERE RECHTS
D938021
TRÄGERSÄULE HINTERE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRÄGERSÄULE HINTERE LINKS
D938022
TRÄGERSÄULE HINTERE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BÜGEL LINKS MULDE
D938213
BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile
HALTERUNG F.ELEKTRONIK.TEILE
D938231
SCHRAUBE M5X70
D945273
SCHRAUBE M5X70 Befestigungsteile
PASSEND FÜR GEHA USE UNTEN F.HEIZUNG
G931959
TROPFEN HALTER
G932241
TROPFEN HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HINTERE LEISTE
H542811
HINTERE LEISTE Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
FEDER
M554464
FEDER Federn
FEDER
M554703
FEDER Federn
AUFSATZGRUPPE
M555981
AUFSATZGRUPPE Gehäuseteile,Blenden
INNENTÜR
Q389500
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
OFEN
Q389606
OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
GRUPPE INNENSCHEIBE
Q806642
GRUPPE INNENSCHEIBE Gehäuseteile
BACKOFENGITTER
R590314
BACKOFENGITTER Zubehörteile,Roste
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
