Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
158181
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
200726
158092
158234
10028523
211580
211260
226680
212093
209418
267904
212654
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
211832
211833
226625
292900
210884
208780
211551
209429
Sensor 00611574
158411
Feder mit Farbcode rosa
10103546
275393
210006
Piezonetzteil
209755
209962
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
237254
307265
206826
229647
10004211
310050
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
