Ersatzteile für Küppersbusch SBVKBM06/D5
Küppersbusch
SBVKBM06/D5
200726
158181
158234
213335
Passend auch wie Küppersbusch 442351 Türdichtung
158096
211260
212654
212093
311643
209418
299357
301874
Torx® T20 Zubehör
210884
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
209429
299329
381434
211551
Sensor 00611574
10103546
275393
Deckel 12013540
385380
Lager 00637680
303546
Schalter 00637682
227508
229647
10028810
226680
267904
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
277062
208780
237254
10004211
310050
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
