Ersatzteile für Küppersbusch SBVKBM05/01
Küppersbusch
SBVKBM05/01
158181
200726
158234
213335
Passend auch wie Küppersbusch 442351 Türdichtung
158096
211260
226680
212093
209418
311643
267904
212654
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
226625
299357
210884
208780
299329
211551
209429
Sensor 00611574
158411
10103546
275393
242103
Leistungsmodul unprogrammiert 12004868 Originalersatzteil von Bosch
10021249
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12004868
600356
Dieser Hauptkabelbaum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440671 Steuerung
207135
237254
307265
229647
10004211
310050
10005317
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Kabelbaum 12004083
275381
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
1560753
1588483
1597498
1609957
730.60010.09 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3
1656541
730.60010.09 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SOCKELBLENDE
1663112
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
1671890
KNOPF
2627895
2883172
WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
444201
SCHIENE
444208
SCHIENE Führung/ Schiene
444252
DICHTUNG Dichtungen
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SENSOR
444281
SCHLAUCH
444282
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
444323
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE Sprühteile/ Düsen
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
GRIFF
444416
LAGER
444433
TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR
444440
TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
TRICHTER
494356
TRICHTER Zubehörteile
494490
494987
FEDER
495486
FEDER Federn
LAGER
495487
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
TASSENABLAGE
5106744
5108930
LEISTE Gehäuseteile
5112762
EINSATZ MESSERABLAGE, KUNSTSTOFF, GRAU Gehäuseteile,Korb
EINSATZ
5113173
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
ACHSE
522066
ACHSE Achsen
532816
LEISTE Gehäuseteile
EINSATZ
548186
EINSATZ Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
INNENTÜR
599453
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ Rad/Rollen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
8921047
SENSOR
9977336
SENSOR Schalter / Taster
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D11539
BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
TASTE
D204948
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
TASTENSATZ
D231940
TASTENSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
TASTENSATZ
D231941
D231942
LEISTE Gehäuseteile
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG Führung/ Schiene
D644208
ABDECKUNG Stopfen
KABEL
D644795
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSE
D645315
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
EINSATZ
D649923
EINSATZ
D649924
SCHIENE
D656867
SCHIENE Rad/Rollen
D670951
SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
D670952
SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
TÜRDICHTUNG
D993552
TÜRDICHTUNG Dichtungen
F16871
DICHTUNG Dichtungen
F360457
FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
F518873
KLAMMERN FÜR KLAPPSTACHELREIHEN Befestigungsteile
F518874
KLAPPHAKEN FÜR FIXIERUNG DER TELLERHALTER (2XLINKS+2XRECHTS) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SCHARNIER
G103773
G112163
EINSATZ
G120186
EINSATZ
G120187
EINSATZ
G120188
KLAMMER
G120199
KLAMMER Befestigungsteile
G651321
ABDECKUNG Gehäuseteile
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR Sprühteile/ Düsen
G91795
SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SZ73100 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
SZ73100 VARIABLER BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
M395874
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
R307294
ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER Gehäuseteile
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
U734857
W326977
INNENTÜR
2886647
AUSSENTÜR
5110248
AUSSENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEHÄUSESEITENTEIL
D652721
GEHÄUSESEITENTEIL
D652722
BLENDENKASTEN
D655360
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
SCHIENE
D658276
ÜBERLAUF
G118087
ÜBERLAUF Überlauf
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
