Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
210574
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
375476
191122
158411
Feder mit Farbcode rosa
213335
208810
158239
311643
213883
210575
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
203489
Deckel 12013540
385380
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
Tastensatz 00638232
227524
Bedienmodul 00791027
213970
10028810
Ofen
Tastensatz 00615540
207136
Taste Taste-Start 00622594
299330
234242
Kleinteilehalter für Geschirrkorb, 3 Stück 00613052 613052 Bosch, Bosch, Siemens
156676
Geschirrkorbklammern BOSCH 10001629 Kleinteilehalter für Kunststoffteile Deckel in Geschirrspüler 3Stk
- Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
- Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
- Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
- Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
339661
