Ersatzteile für Küppersbusch SBVKBE03/D3
Küppersbusch
SBVKBE03/D3
210574
1 Stück
375476
191122
158239
Kleinteilehalter für Geschirrkorb, 3 Stück 00613052 613052 Bosch, Bosch, Siemens
156676
Geschirrkorbklammern BOSCH 10001629 Kleinteilehalter für Kunststoffteile Deckel in Geschirrspüler 3Stk
- Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
- Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
- Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
- Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar Geschirrkorb
213335
Passend auch wie Küppersbusch 442351 Türdichtung
213883
311643
203489
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
Sensor 00611574
158411
339661
Tastensatz 00638232
227524
Bedienmodul 00791027
213970
210575
10028524
Tastensatz 00615540
207136
207135
Taste Taste-Start 00622594
299330
10004211
208810
234242
Einsatz 12009533
216253
Einsatz Klappstachelreihe Teller Oberkorb, V1 12009533
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
