Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
375476
191122
158239
Kleinteilehalter für Geschirrkorb, 3 Stück 00613052 613052 Bosch, Bosch, Siemens
156676
Geschirrkorbklammern BOSCH 10001629 Kleinteilehalter für Kunststoffteile Deckel in Geschirrspüler 3Stk
- Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
- Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
- Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
- Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
213335
213883
311643
267904
203489
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
Sensor 00611574
158411
Feder mit Farbcode rosa
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
339661
Tastensatz 00638232
227524
Bedienmodul 00791027
213970
210575
10028524
Tastensatz 00615540
207136
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Taste Taste-Start 00622594
299330
10004211
208810
234242
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Einsatz 12009533
216253
Einsatz Klappstachelreihe Teller Oberkorb, V1 12009533
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf. Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
- Gesamthöhe: 131 mm
- Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
- Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
