Ersatzteile für Küppersbusch SBVKBE02/98
Küppersbusch
SBVKBE02/98
210574
1 Stück
375476
191122
158239
158411
208791
210575
Sensor 00611574
339661
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
Bedienmodul 00791027
213970
283034
213883
267904
10028524
10004211
234242
10005317
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
