Ersatzteile für Küppersbusch SBVKBE02/86
Küppersbusch
SBVKBE02/86
210574
1 Stück
375476
191122
158239
267904
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
Sensor 00611574
158411
339661
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Bedienmodul 00791027
213970
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
208791
283034
210575
10004211
234242
10005317
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
