Ersatzteile für Küppersbusch SBVKBE02/55
Küppersbusch
SBVKBE02/55
210574
1 Stück
375476
191122
158411
158239
157305
208791
210575
267904
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
283034
234242
10005317
339661
Bedienmodul 00658609
210044
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
