Ersatzteile für Küppersbusch SBVKBE02/52
Küppersbusch
SBVKBE02/52
210574
1 Stück
375476
191122
158239
157305
158411
208791
210575
Sensor 00611574
339661
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
Abdeckung 00611373
296358
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
283034
267904
10004211
234242
10005317
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Bedienmodul 00658609
210044
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
