Ersatzteile für Küppersbusch SBIKBM02/22
Küppersbusch
SBIKBM02/22
200726
158234
157383
155302
157305
211576
226189
157152
157389
211580
267904
Dichtungen,Gehäuseteile
211577
208780
Sensor 00611574
155844
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436662 Gehäuseteile
275393
339661
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
Abdeckung 00611373
296358
Tassenetagere 00645109
208781
208810
158181
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün Türfeder
Bedienmodul 11017640
383191
209410
209418
283034
212517
212518
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
Kindersicherung 00644990
208767
209388
unprogrammiert Steuerung
10004211
234242
10005317
Leiste 2 Profilleisten links/rechts Seitenwand, 86,5cm, I 00672675
210886
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
