Ersatzteile für Küppersbusch KEH 652 WXE-9 (KEH 652 WXE-9)
Küppersbusch
KEH 652 WXE-9
KEH 652 WXE-9
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V
154457
Heizelement hinten EGO 20.23077.000 Heißluftheizung für Backofen
EGO 20.23077.000 passend wie Küppersbusch 182676
Außen-Ø: 195 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006 Scharnier
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
DICHTUNG Küppersbusch 535565
607276
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Küppersbusch 103320
604808
Temperaturbegrenzer 140°C Küppersbusch 183240 für Backofen Herd
154652
Dieser Öffner befindet sich in Nähe des Stützbleches. Thermostat,Thermostat
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
339176
passend auf Halbrundachse
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG 407134571/6
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Diese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
GRILL-RHK 230V 2400W Küppersbusch 181709
609155
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Zweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze.
Anschluss: Steckanschluss
Werte: 1200 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Küppersbusch Türscharnier rechts 133775
154676
Türscharnier Küppersbusch 133775 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804112
Passendes Gegenlager Europart-Nr. 804075
Knebel für Backofenthermostat 50-250° 063025 Küppersbusch
155442
Knebel für Backofenthermostat 50-250° Küppersbusch 063025
OT: OriginalTeil Küppersbusch 063025
Aufdruck: 0 50 100 150 200 250 Grill
Achsabflachung auf Null, rechtsdrehend steigend. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
Küppersbusch Türscharnier links 133776
154675
Türscharnier Küppersbusch 133776 links für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804113
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804075
Rippenrost rechts Küppersbusch 130702 für Herd
606549
Grillrost Küppersbusch 130727 430x355mm für Backofen Herd
10102271
Diese Gitterrost ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Rippenrost links Küppersbusch 130701 für Herd
606550
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
SKM M6-LINKSGEW Sondersortiment
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
SIGNALLAMPE ROT Küppersbusch 184144
605113
Türdichtung links rechts Küppersbusch 062372 für Backofen Herd
602812
Diese seitliche schwarze Gummidichtung ist für die linke sowie rechte Seite einsetzbar. Dichtung
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Küppersbusch 135722
609899
GLASSCHEIBE BO-T. W Küppersbusch 103359
614304
MULDE-GAS-EINBAU-Braun Küppersbusch 705203365
613898
Kochfeld
4006015590 MUTTER,M6
4762849
4006015590 MUTTER,M6 Befestigungsteile
55.13069.500 174681 BACKOFEN-THERMOSTAT
7206607
55.13069.500 174681 BACKOFEN-THERMOSTAT Thermostate
060301 O-RING 7,65X1,78 615014788
7360376
060301 O-RING 7,65X1,78 615014788 Gehäuseteile,Ringe
O-RING 20X2,5MM
7360482
O-RING 20X2,5MM Gehäuseteile,Ringe
O-RING 65X3MM
7360483
O-RING 65X3MM Gehäuseteile,Ringe
O-RING 75X3MM
7360484
O-RING 75X3MM Gehäuseteile,Ringe
062187 UNTERLEGSCHEIBE 81534046
7360796
062187 UNTERLEGSCHEIBE 81534046 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
063025 ZYLINDERKNEBEL THER.WSRAL9003
7360926
063025 ZYLINDERKNEBEL THER.WSRAL9003 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
103320 GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW
7361654
103320 GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Gehäuseteile
EM3030LH-607 ARH 121006 UMLUFTMOTOR HR98 81534022
7361878
EM3030LH-607 ARH 121006 UMLUFTMOTOR HR98 81534022 Lüfter
RIPPENROST LI. SCHWARZ
7362015
RIPPENROST LI. SCHWARZ Zubehörteile,Roste
RIPPENROST RE. SCHWARZ
7362016
RIPPENROST RE. SCHWARZ Zubehörteile,Roste
GRILLROST 99 81534034
7362036
GRILLROST 99 81534034 Zubehörteile,Roste
131100 KLEMMFEDER EGA-NR401408
7362117
131100 KLEMMFEDER EGA-NR401408 Federn
Z 131618 SCHARNIERLAGER 4006015442
7362173
Z 131618 SCHARNIERLAGER 4006015442 Gehäuseteile,Scharniere
BÜGELGRIFF WEISS
7362192
BÜGELGRIFF WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
133775 SCHARNIER RECHTS
7362553
133775 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
133776 SCHARNIER LINKS
7362554
133776 SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
149090 GLASSCHEIBE 81534042
7363506
149090 GLASSCHEIBE 81534042 Gehäuseteile
153360 FLACHKOPFSCHRAUBR 4006015640
7363923
153360 FLACHKOPFSCHRAUBR 4006015640 Befestigungsteile
155917 SCHEIBENMUTTER 81534027
7364155
155917 SCHEIBENMUTTER 81534027 Lager
155919 SECHSKANTMUTTER M6
7364156
155919 SECHSKANTMUTTER M6 Befestigungsteile
160109 OBERHITZE 1100W
7364351
160109 OBERHITZE 1100W Heiz und Kühlelemente
R20-16A 176215 TEMPERATURREGLER R20-16A SCH
7365587
R20-16A 176215 TEMPERATURREGLER R20-16A SCH Thermostate
178410 QUERSTROMGEBLAESE 81534019
7365706
178410 QUERSTROMGEBLAESE 81534019 Lüfter
181707 ROHRHEIZKÖRPER 230V UNTERHITZE
7365913
181707 ROHRHEIZKÖRPER 230V UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
615014855 181709 GRILL-ROHRHEIZKÖRPER 230V 615014855
7365915
615014855 181709 GRILL-ROHRHEIZKÖRPER 230V 615014855 Heiz und Kühlelemente
182676 UMLUFTHEIZUNG 2400W
7366191
182676 UMLUFTHEIZUNG 2400W Heiz und Kühlelemente
183240 TEMP.-REGLER M.BEF.-FLANSCH
7366380
183240 TEMP.-REGLER M.BEF.-FLANSCH Thermostate
184583 GRILLSTECKDOSE 615014856
7366683
184583 GRILLSTECKDOSE 615014856 Befestigungsteile
189234 FEDER 4006014908
7367210
189234 FEDER 4006014908 Federn
189238 TASTE 615014754
7367213
189238 TASTE 615014754 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MONTAGEPLATTE F.KOCHSTELLE. A
7402979
MONTAGEPLATTE F.KOCHSTELLE. A Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
707860000 STUETZBLECH
7403204
707860000 STUETZBLECH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20.23077.000 BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT -ROHRHEIZKÖRPER EGO
774356
20.23077.000 BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT -ROHRHEIZKÖRPER EGO Heiz und Kühlelemente
55.13069.500 THERMOSTAT
774382
55.13069.500 THERMOSTAT Thermostate
C00121417 STEATIT 27 240 02 010
872981
C00121417 STEATIT 27 240 02 010 Befestigungsteile
135722 ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO
8828035
135722 ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Gehäuseteile
530654 FETTPFANNE
970307
530654 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
544729 LÜFTERRAD
D343032
544729 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH
H24996
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH Heiz und Kühlelemente
81535041 SCHARNIER LI/RE 90CM 492291
M174239
81535041 SCHARNIER LI/RE 90CM 492291 Gehäuseteile,Scharniere
81534019 QUERSTROMGEBLAESE 81534019
M175088
81534019 QUERSTROMGEBLAESE 81534019 Lüfter
81535040 SCHARNIER LI/RE 90CM 492291
M176276
81535040 SCHARNIER LI/RE 90CM 492291 Gehäuseteile,Scharniere
O-RING 100X3MM
7360381
O-RING 100X3MM Gehäuseteile,Ringe
ABDECKRING F.ZEIGERGR.WS-9003
7360635
ABDECKRING F.ZEIGERGR.WS-9003 Gehäuseteile,Ringe
RIPPENROST LINKS RVS
7362019
RIPPENROST LINKS RVS Zubehörteile,Roste
RIPPENROST RECHTS RVS
7362020
RIPPENROST RECHTS RVS Zubehörteile,Roste
LUFTGITTER 615014845
7362269
LUFTGITTER 615014845 Gehäuseteile
BUEGEL EGA-NR400975
7362485
BUEGEL EGA-NR400975 Befestigungsteile
RAHMENLEISTE L PASSEND FÜR BRAUN XXX
7362970
RAHMENLEISTE L PASSEND FÜR BRAUN XXX Gehäuseteile
SCHEIBE 5,2X14X1 PTFE-W.
7363023
SCHEIBE 5,2X14X1 PTFE-W. Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SECHSKANTSCHRAUBE M.ANSATZP.
7363948
SECHSKANTSCHRAUBE M.ANSATZP. Befestigungsteile
SCHEIBE
7364176
SCHEIBE Lager
181708 ROHRHEIZKÖRPER
7365914
181708 ROHRHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
186243 ZUGENTLASTUNGSSCHELLE
7366965
186243 ZUGENTLASTUNGSSCHELLE Gehäuseteile
701193148 BACKBLECH EMAIL.ERSATZ.701398148
7402672
701193148 BACKBLECH EMAIL.ERSATZ.701398148 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
702520148 FETTPFANNE ERSATZ. 702704148
7402743
702520148 FETTPFANNE ERSATZ. 702704148 Zubehörteile,Backofenbleche
705189000 MOTORPLATTE
7402985
705189000 MOTORPLATTE Befestigungsteile,Platten
705425812 RUECKWAND ECL484
7403005
705425812 RUECKWAND ECL484 Gehäuseteile
708779514 WANNE SCHWARZ 81534056
7403252
708779514 WANNE SCHWARZ 81534056 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
