Ventilator wie BOSCH 00601067 Lüftermotor für KühlGefrierKombination SideBySide
191081
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00601067, Küppersbusch 433588, enthalten in 433621.
Passend auch für Daewoo.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventil,Lüfter,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,7f1d8f2900e8474e97abb219a7a61cf4,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,a70b061f09194337a0b9103f22e38872,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Wasserfilter intern wie BOSCH 00640565 CS-52 für KühlGefrierKombination SideBySide
153416
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00640565 , Küppersbusch 438339
Interner weißer Filter mit Steckanschluss.
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
202523
10005288
Lampe,Lampe
Ventilator 3,3Watt 00601067 601067 Bosch, Siemens, Neff
155281
Ventilator BOSCH 00601067 Lüftermotor für KühlGefrierKombination SideBySide
Passend auch für Daewoo und wie Küppersbusch 433588 enthalten in 433621
Wasserfilter intern BOSCH 00640565 CS-52 für KühlGefrierKombination SideBySide
155847
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438339
- Interner Wasserfilter für amerikanische Kühl-Gefrier Kombinationen
- Verbessert die Wasserqualität
- Baut Chlor aus dem Wasser ab
- Leicht zu installieren
- Der Filter sollte alle 6 Monate ausgetauscht werden
- Das Gerät zeigt an, wenn der Filter gewechselt werden muss
- Passend für KAN58..., KA58..., K3990... welche einen internen Filter benutzen
Magnetventil BOSCH 00629121 für Eisausgabe KühlGefrierKombination SBS
207926
Dieses Elektroventil mit Thermosicherung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433566 in Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombinationen
Sonstige Gehäuseteile,Ventil,Magnetventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Fühler BOSCH 00601059 Temperatursensor für Verdampfer Kühlschrank SideBySide
206413
Dieser Sensor befindet sich hinten in der Rückwand am Verdampfer.
Passend auch wie Küppersbusch 433581
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Temperaturfühler Gefrierabteil BOSCH 00601087 für KühlGefrierKombination
206416
Dieser Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433610
Temperaturfühler Kühlabteil BOSCH 00601048 für KühlGefrierKombination
206409
Dieser Sensor befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination an der Abdeckung des Luftkanals.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433624
Verbindungsteil für Schlauch BOSCH 00600995 für Kühlschrank
206406
Sonstige Gehäuseteile,Wasserschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,317fd0511798401fa3d15ab0d2d262b2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Gemüseschublade mitte für Kühlteil SIEMENS 00445991 in KühlGefrierKombination SBS
250110
Dieser breite Schubkasten ist im Kühlabteil der Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombination über der untersten Schublade eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433634
Ventilatormotor BOSCH 00601016 D4612AAA22 für KühlGefrierKombination SideBySide
206408
Dieser Lüfter bzw. Ventilator befindet sich vor dem Verflüssiger.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433658
Gemüsebehaelter Weiss transparent 00445989
204903
Abdeckung Verdampfer,Lüfterhalter 601065 mitbestellen 00446003
204909
Sonstige Gehäuseteile,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung Gemueseschale 00445995
204905
Kappe für Wasserfilter BOSCH 00605009 für Kühlschrank
206576
Sonstiges,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Absteller 00446043
222279
Absteller weiss transparent,Gefrierteil 00446043
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Verdampfer 00243386
203082
Verdampfer Bosch 00243386 für Kühlschrank SideBySide
Befindet sich inten in der Rückwand im Innenraum der Kühl-Gefrier-Kombination.
Verdampfer
Lüfterflügel Bosch 00601068 für Kühlschrank
206415
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Lüfter,Lüfterrad,Ventilator
Schiene links 00497880
293228
Schraube BOSCH 00600998 für Kühlschrank
294090
Blechschraube 4mm - 15mm
Schiene rechts 00601076
294109
Gemüsebehaelter 00445999
204908
Gemüseschublade unten für Kühlteil Siemens 00445999 in Kühl-Gefrierkombination
Dieser breite Schubkasten ist im Kühlabteil der Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433636
Ablaufschlauch 00497829
293218
Wasserschlauch,Schlauch
Türschalter 00601089
206417
Schalter,Schalter
Halter 00601065
206414
Halter 00601065
Schalter 00601302
206421
Schalter Bosch 00601302 für Kühlschrank
Dieser schwarze Schalter für die Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433567
Schalter,Schalter
Lüfterflügel 00640117
303816
Ventilatorflügel Bosch 00640117 Lüfterflügel für Kühl-Gefrierkombination
Für den Motor vor dem Verflüssiger.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433590
Tür 00243739 Originalersatzteil von Bosch
10049489
Tür 00243739 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 00243739
Eisbereiter 00673108
617934
Modul 00498332
224354
Modul 00498332
Elektronik,Platine
Dämpfer BOSCH 00601066 für Kühlschrank
294104
367946
B 447 * T 438mm 11047378 Originalersatzteil von Bosch
10049469
B 447 * T 438mm 11047378 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch B 447 * T 438mm 11047378
Glasplatte,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Glasplatte für Gefrierteil Bosch 11047380 295x293mm mit Rahmen in
609441
Es befinden sich meist 3 dieser Ablageplatten im Gefrierabteil der Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieser Glasboden mit einseitiger weißer Dekorleiste und 2 weißen Halterungen ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit komplett weißem Rahmen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433613
Glasplatte
Gitter 00644816
208754
Gitter 00644816
Filter BOSCH 00601057 für Kühlschrank
206412
Filter
Absteller weiss transparent,Kuehlteil 00446137
250127
Abdeckung Gemueseschale 00445984
222273
Absteller 00446038
204918
Absteller 00446038
