367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Glasplatte,Einlegeboden
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander.
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Schublade 405x225x360mm Gefrierschublade Electrolux 224706526/7 für Kühlschrank
191106
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 224706526/7.
Passend auch wie Küppersbusch 433494.
Schublade
Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
157860
Diese Abdeckplatte bzw. Ablageplatte ist über dem Gemüsefach eingeschoben
Passende Leiste für vorne siehe Electrolux-Nr. 234280772/4
Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Magnetische Türdichtung für Gefrierschrank (2248016012)
346854
Magnetdichtung, weiss, 7801, 517x517mm 2248016012
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Butterfachdeckel für Absteller 224409608 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173929
Butterfachdeckel ZANKER 224409608/3 Klappe oben für Absteller Kühlschranktüre
Meist befinden sich zwei dieser Klappen nebeneinander in der Türe oben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432585 , smeg 762173345 , Fagor Brandt 46X2310
Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Türregal Electrolux 2246614099 für Kühlschrank
346804
Verschiebar, neutral, 7902 251x100mm
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
156891
Eiswürfelform
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
201487
Befindet sich meist ganz unten.
Schublade,Schublade
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2631003023)
348065
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 476mm 2631003023
353402
346499
Thermostat K59-L2170 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP Zanussi 226237703/5 Original
280696
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 226237703/5
Baugleich mit Küppersbusch 438917.
Temperaturen:
kalt aus: -28,0° C
warm aus: -7,0° C
konstant ein: +5,0° C
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
Ablaufschlauch, L 0.94 2230428522
614464
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 2247074202 in KühlGefrierKombination
157108
Es befinden sich meist 2 dieser durchsichtigen Gemüseschalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Diese Ausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431579 und ersetzt ggfs. die mit Obst und Gemüse bedruckte Version.
Randstreifen, Glasregal, vorne, 477mm 2231117033
617060
Glasplatte
GLASREGAL, SCHMAL, 477X304MM 4055502365
617917
Glasplatte
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Juno 2211196031 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
346441
Dieser Metallbügel für das unterste Abstellfach in der Kühlteiltüre ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 46X5747 , Küppersbusch 439790 , smeg 846331618
Halter, Thermostat (2238253120)
346744
Halter, Thermostat 2238253120
344361
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Abstellfach Electrolux 225127956/4 Flaschenfach für Kühltschranktüre 2251279564
603351
Passend auch wie Küppersbusch 439631
Türfach
Kühlschranktür (2256522026)
347118
Kühlschranktür, 830x538mm
365105
Abbildung ähnlich.
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
UNTERLAGE,SCHARNIER,MITTE
2085428
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
HEBEL,KNOPF,LICHT
3204626
HEBEL,KNOPF,LICHT
TRÄGER,THERMOSTAT
3206538
TRÄGER,THERMOSTAT
GLASSCHEIBE
3577049
GLASSCHEIBE
Gehäuseteile,Glasplatten
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
MAGNETDICHTUNG KÜHLEN
4730649
MAGNETDICHTUNG
4730664
MAGNETDICHTUNG
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217325
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLASREGAL
5625888
GLASPLATTE HINTEN,
5629351
GLASPLATTE HINTEN,
QUERLEISTE,VORNE,GLASREGAL
5922928
Gehäuseteile,Blenden
RANDSTREIFEN,HALB,GLASREGAL
5923100
SCHARNIER,BODEN,
6083896
SCHARNIER,BODEN,
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
ABDECKUNG FÜR BUTTERFACH
6477798
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
AUSLEGER,VERSCHIEBBAR
6481951
HALTER,BODEN,
6483248
HALTER,BODEN,
GEMÜSESCHALE
6486369
GEMÜSESCHALE
FLASCHENHALTER
7140423
FLASCHENHALTER
7174171
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
SCHRAUBE,2.9 X 22
8687299
SCHRAUBE,2.9 X 22
TÜRFACH
8896864
TÜRFACH
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
GEFRIERFACH SCHUBLADE OBEN
9028874
Gehäuseteile,Schubladen
KASTEN GEFRIEREN UNTEN
9028928
K59L2170 THERMOSTAT,K59L2170
9030115
Thermostate
GITTER DE LÜFTUNG
9039284
GITTER DE LÜFTUNG
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
SCHARNIER,HALB
9641574
SCHARNIER,HALB
DEKSELSCHARNIER
9691274
DEKSELSCHARNIER
BAND,ZWISCHENSTÜCK
9708329
BAND,ZWISCHENSTÜCK
ZWISCHENSTÜCK,BUTTER
9717772
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
FLASCHENFACH,
D4631
FLASCHENFACH,
MOTORSCHUTZ,PTC,SATZ,ETZ72-ETZ80
D807236
Relais
DECKEL,ANSCHLUSS
D903775
DECKEL,ANSCHLUSS
EINSTELLUNG,OBEN
F181991
EINSTELLUNG,OBEN
SCHARNIERSTIFT,25MM, M8-H6
G194993
GLASREGAL,SCHMAL,477X304MM
R415823
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
ONTSTORINGSCONDENSATOR,E22L00
7682377
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L 1460
D1903
KÜHLSCHRANKTÜR
D903693
KÜHLSCHRANKTÜR
