Ersatzteile für Küppersbusch IKE240-1 (IKE2401)
Küppersbusch
IKE240-1
IKE2401
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 432960 in Kühlschrank
375920
Dieser weiße Flaschenhaltekamm bzw. Flaschenrechen ist im untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, in der Türe eingesetzt.
Der Halter ist auch im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut und ist u.a. auch passend wie smeg 760390132 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00628285 488000628285 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Abstellfach gorenje 650747 Ablage 202x60mm für Kühlschranktüre
375923
Meist befinden sich drei dieser kurzen Fächer in der Türe des Kühlabteils. Passender Metallbügel siehe Gorenje 536217
Wird nach Abverkauf ggfs. durch 134675 ersetzt Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
PROFIL DICHTUNG
1075361
PROFIL DICHTUNG Dichtungen
TRÄGER SCHIENE SCHIENE
5604933
FÜHRUNG SCHIENE
5604934
FÜHRUNG SCHIENE
GLASPLATTE H54 040 FÜR LEBENSMITTELFACH 465X300 MM
5633600
GLASPLATTE H54 040 FÜR LEBENSMITTELFACH 465X300 MM Gehäuseteile,Glasplatten
C00168157 VERTEILER AUSGANG SCHLAUCH
6014562
C00168157 VERTEILER AUSGANG SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
FLASCHENSCHUTZ CI318STB
6857211
FLASCHENSCHUTZ CI318STB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TEMPERATURREGLER
7816680
TEMPERATURREGLER Thermostate
THERMOSTATGEHÄUSE
7827874
THERMOSTATGEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHIEBERFUEHRUNG HZI 070
8049197
SCHIEBER HZI RAL 9003
8049198
LAMPENSSCHILD
8211964
LAMPENSSCHILD Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
ÜBERDECKPROFIL
8212030
ÜBERDECKPROFIL Dichtungen
DRAHTBÜGEL FLASCHENFACH
8212038
DRAHTBÜGEL FLASCHENFACH Befestigungsteile
HALTERUNG 1/2 CHROM
8212039
HALTERUNG 1/2 CHROM Befestigungsteile
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE
8212188
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE Fassungen
QUERPROFIL
8222373
QUERPROFIL Gehäuseteile
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
HINGE SUPPORT-LOWER HZI54 KPL 030
8612680
HINGE SUPPORT-LOWER HZI54 KPL 030 Gehäuseteile,Scharniere
COMPRESSOR TERMINAL BOARD K100ZHF0
8615934
COMPRESSOR TERMINAL BOARD K100ZHF0 Gehäuseteile,Gehäuse
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L1190 040
8617776
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L1190 040 Dichtungen
TÜRBEHÄLTER
8828073
TÜRBEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRBEHÄLTERDEDCKEL
8828075
TÜRBEHÄLTERDEDCKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEMÜSEBEHÄLTER
8828078
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
SCHUTZ FUR TUR
8855690
SCHUTZ FUR TUR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FUHRUNG
8857980
FUHRUNG
LAMPESCHALTER
8858025
LAMPESCHALTER Schalter / Taster
8858168
HALTERUNG F.UNTER.SCHARNIER.
8859817
HALTERUNG F.UNTER.SCHARNIER. Gehäuseteile,Scharniere
PROFIL
8862186
PROFIL Gehäuseteile
PROFIL
8867461
PROFIL Dichtungen
FACHSFESTSTELLER
8874585
FACHSFESTSTELLER Befestigungsteile
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
EIERFACH
9282992
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
OBEN SCHARNIER SET
9288115
OBEN SCHARNIER SET Gehäuseteile,Scharniere
EIERFACH
9288852
GLASS ABLAGE 470X174X4
9294212
GLASS ABLAGE 470X174X4 Gehäuseteile,Glasplatten
EIERFACH
9297897
FLASCHENFACH
9297898
FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRABLAGE
9297900
TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABDECKUNG TÜRABLAGE
9297901
ABDECKUNG TÜRABLAGE Gehäuseteile
TÜRABLAGE
9297902
GEMÜSEFACH
9299942
GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS Relais
FÜHRUNG DE SCHIENE
9636839
FÜHRUNG DE SCHIENE
HINGE PLUG-LOWER L28
9875994
HINGE PLUG-LOWER L28 Achsen
ABDECKUNG THERMOSTAT
D438730
ABDECKUNG THERMOSTAT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ZIERLEISTE MOULDING H L468 070
D947441
ZIERLEISTE MOULDING H L468 070 Gehäuseteile
STÖSSEL HEBEL H M4 070
D947455
STÖSSEL HEBEL H M4 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 A 070
D947464
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 A 070 Lager
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 B 070
D947465
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HINGE HOLDER LOW HZI54 070
D947469
HINGE HOLDER LOW HZI54 070 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
EINFÜLLUNG STECKER
F168510
EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
FLASCHENSICHERUNG
F250396
FLASCHENSICHERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70 Stopfen
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
HINGE PIN
G650924
HINGE PIN Achsen
GLASS SHELF COVER
G650953
GLASS SHELF COVER Gehäuseteile
THERMOSTATKNOPF
G650962
THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
AUSSEN DICHTUNG
G650967
AUSSEN DICHTUNG Dichtungen
FÜHRUNG SCHIEBEN
G650969
FÜHRUNG SCHIEBEN
FLASCHE HALTER
G650975
FLASCHE HALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GLASS SHELF LOWER
G650992
GLASS SHELF LOWER Gehäuseteile,Glasplatten
SCHIENE OBEN
G650995
SCHIENE OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLAS ABLAGE OBEN
G651005
GLAS ABLAGE OBEN Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF LOW 470X174X4 RAVNO
H677034
GLASS SHELF LOW 470X174X4 RAVNO Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FASSUNG DE TÜR UNTERTEIL
1075272
FASSUNG DE TÜR UNTERTEIL Lager
FASSUNG DE TÜR INF
1075276
FASSUNG DE TÜR INF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KANNE GEHÄUSE
1075308
KANNE GEHÄUSE Gehäuseteile
LAMPENFASSUNG
5583380
LAMPENFASSUNG Fassungen
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZH80
6066345
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZH80 Gehäuseteile,Gehäuse
ABDECKUNG SCHARNIERE
779539
ABDECKUNG SCHARNIERE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LICHTSCHALTER KÜHLSCHRANKTÜR
7827879
LICHTSCHALTER KÜHLSCHRANKTÜR Schalter / Taster
PROFIL OBEN
7856418
PROFIL OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FACH VERDAMPFER
7856427
FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
THERMOSTATKNEBEL
7857959
THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KOMPRESSORTRÄGER
8222264
KOMPRESSORTRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUTZ FUR TUR
8849625
SCHUTZ FUR TUR Lager
STREIFEN
8855624
STREIFEN
EIERBECHER
8858703
EIERBECHER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIER OBEN
8859930
SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
FACHSFUEHRUNG
8863196
FACHSFUEHRUNG Befestigungsteile
PROFIL
8869305
PROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOMPRESSORSHALTERUNG
8882505
KOMPRESSORSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KONDENSATOR HZA54-H13
9299497
KONDENSATOR HZA54-H13 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
SCHIENE KUNSTSTOFF
9636838
SCHIENE KUNSTSTOFF
GEHÄUSE SCHARNIER
D942241
GEHÄUSE SCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BEDIENTEIL KNEBEL, THERMOSTAT --
G226566
BEDIENTEIL KNEBEL, THERMOSTAT -- Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STOPPER --
G227872
STOPPER -- Ventile
TÜR ECKE RECHTS
G650957
TÜR ECKE RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERABDECKUNG
G650959
SCHARNIERABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHIEBEN SCHIENE
G650968
SCHIEBEN SCHIENE
EIER ABLAGE
G650985
EIER ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPE SOCKEL
G650993
LAMPE SOCKEL Fassungen
FLASCHEN - HALTER
G78958
FLASCHEN - HALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
INSULATED DOOR H54 L1190 A1-I PASSEND FÜR SERVIS
G881649
INSULATED DOOR H54 L1190 A1-I PASSEND FÜR SERVIS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ET KS GLEITER SCHARNIERBEFESTIGUNG
R864207
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
