Ersatzteile für Küppersbusch IKE150-1 (172804)
Küppersbusch
IKE150-1
Glasplatte über Gemüsefach gorenje 610223 470x174mm in Kühlschrank 135725
375926
Glasplatte gorenje 610223 470x174x4mm für Kühlschrank
Für Gemüsefach
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über den Gemüseschalen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 135725
Glasplatte,Gemüseschublade,Einlegeboden
202297
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
Halteleiste vorne für Glasplatte oben Küppersbusch 430985 in Kühlschrank
157075
Diese weiße vordere Dekorleiste bzw. Glasplattenleiste ist z.B. für Glasboden Küppersbusch-Nr. 430987 passend.
Es sind meist 2 Glasplatten mit dieser Frontleiste oben im Innenraum des Kühlschranks eingeschoben. Glasplatte
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 163336 465x300mm mit Rahmen in Kühlschrank KühlGefrierKombination
173135
Dieser Abstellboden mit weißem Rahmen ist meist 3 x in Kühl-Gefrier-Kombinationen und meist 2 oder 4 x in Kühlschränken eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432159 Glasplatte
Gemüseschublade für Kühlteil Gorenje 692304 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10004289
Es befinden sich meistens zwei dieser herausziehbaren Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241828677 Indesit-Company C00484970 , Küppersbusch 432180
Gemüseschublade,Schublade
Thermostat Küppersbusch 431037 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank
606598
Kühlthermostat für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passend u.a. auch wie gorenje 596249
Temperaturen:
kalt aus: -35,0° C
warm aus: -23,0° C
konstant ein: +3,7° C Thermostat
FLASCHENHALTER Küppersbusch 432173
615364
Flaschenablage
Halteleiste hinten für Glasplatte oben Küppersbusch 430986 in Kühlschrank
157076
Diese weiße hintere Dekorleiste bzw. Glasplattenleiste ist z.B. für Glasboden Küppersbusch-Nr. 430987 passend.
Es sind meist 2 Glasplatten mit dieser hinteren Kunststoffleiste oben im Innenraum des Kühlschranks eingeschoben. Glasplatte
Türdichtung Gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 432667
601468
Türdichtung gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432667 , smeg 784131644 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000001171 Indesit-Company C00407283
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Gummidichtung an der Türe des Kühlabteils eingesetzt.
Flaschenhaltebügel Gorenje 536216 für Abstellfach unten Kühlschranktüre
615039
Dieser Metallbügel wird oben in das unterste Abstellfach in der Kühlteiltüre des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination eingesteckt. Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Tastenkappe Gorenje 380558 für Lichtschalter Kühlschrank
618323
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5023827000/8 , Küppersbusch 430999 , smeg 895090424 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481991100044 Indesit-Company C00216227 Schalter
EIERBEHÄLTER ZA JAJCA H54 000 Gorenje 528933
617788
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1 Lampe
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005 Scharnier
GEFRIERFACHTÜR Küppersbusch 436299
614782
Scharnier für Gefrierfachtüre gorenje 310441 in Kühlschrank
406064
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 45X1169 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 50227143000 , Küppersbusch 430942 , Panasonic CNR-310441 , smeg 931330393 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Dichtung Gorenje 544286 für Kühlschrank
615474
Türschnapper für Gefrierfach Gorenje 381919 in Kühlschrank
600870
Türschnapper für Gefrierfach gorenje 381919 in Kühlschrank
In diese Aufnahme rastet der Haken der Gefrierfachtüre ein.
Passend u.a. auch wie Zanussi 4071401444 , Küppersbusch 432164 , Fagor Brandt 43X8886 Tür
Gemüseschublade für Kühlteil Küppersbusch 432180 in Kühl-Gefrierkombination
604938
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241828677 Indesit-Company C00484970 , gorenje 692304
Abbildung ggfs. ähnlich Gemüseschublade
FEDER GEFRIERFACHTÜR Küppersbusch 432163
616430
Türdichtung Küppersbusch 432667 für Kühlschrank
11000136
Diese Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie gorenje 162630 , smeg 784131644 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000001171 Indesit-Company C00407283 Dichtung
TÜRBEHÄLTER OBEN Küppersbusch 432174
603642
Türfach
STARTRELAIS Küppersbusch 431256
615425
TÜRFACH BEWEGLICH Küppersbusch 432176
606958
Türfach
Flaschenhalter für Türfach unten Küppersbusch 430954 in Kühl-Gefrierkombination
615365
Dieser weiße Haltekamm ist im untersten Abstellfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
PROFIL GLASSCHEIBE/GEMÜSEFACH Küppersbusch 430990
617570
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
TUERBEHAELTERDECKEL H 54 BK077/1 NES Gorenje 542707
606702
Türfach
Metallbügel Gorenje 536217 für Abstellfach Kühlschranktüre
617159
Behältersicherung für das schmale Türfach. Abstellfach,Türfach
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
LICHTABDECKUNG Gorenje 530641
11000468
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
