Ersatzteile für Küppersbusch IKE 328-5-2 T (92569269403)
Küppersbusch
IKE 328-5-2 T
Kühl-Gefrierkombination
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Einlegeboden,Glasplatte
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
340022
Gefrierschrankreiniger
Schublade 295x235x225mm Gemüseschale 224707418 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156489
Schublade AEG 224707418/6 Gemüseschale 295x235x225mm für Kühlschrank
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
352815
Tür,Tür
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEG
10032428
Originalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942
Glasplatte
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
Thermostat K59-L2076 Ranco 800mm Kapilarrohr 3x6,3mm AMP für Kühlschrank
158144
Thermostat AEG 2262146646 Ranco K59-L2076 für KühlGefrierKombination
Temperaturregler für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kreislauf. Befestigung mit Mutter. Kapillarrohrlänge ca. 800 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm AMP Flachstecker senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +5,0° C
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431956 , Fagor Brandt 43x1722 , 46x1653 Thermostat,Thermostat,Thermostat
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
156891
Eiswürfelform
353402
346499
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
173065
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend. Einlegeboden,Glasplatte
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
SCHARNIER, UNTEN, RECHTS 2211195033
609783
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
353405
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (4055045639)
363084
KIT, KOMPRESSOR, HMK12AA 4055045639
616745
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
Fugenabdeckung seitlich Electrolux 224830848/4 1742mm für Kühlschrank Gefrierschrank
346890
Diese seitliche Gehäuseleiste ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422751 Sonstige Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101
- Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
  • Breite Schaber: 70 mm
  • Länge Gesamt: 190 mm
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Einlegeboden,Glasplatte
347185
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
DISTANZSTÜCK,SCHARNI Gehäuseteile,Scharniere
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS
3576975
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS Dichtungen
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER Stopfen
SCHARNIERWINKEL
3600908
SCHARNIERWINKEL Befestigungsteile
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLAS PLATTE,FRONT,
4814058
GLAS PLATTE,FRONT, Gehäuseteile,Glasplatten
MOTORSCHUTZ,T0502/05
7114641
MOTORSCHUTZ,T0502/05 Relais
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE Gehäuseteile
RANDSTREIFEN,GLAS,HALB
7127105
RANDSTREIFEN,GLAS,HALB Gehäuseteile
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS Gehäuseteile
GEMÜSESCHALE
7682074
GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Gefässe
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
SCHUTZ,GLÜHLAMPE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
LEBENSMITTELFACH,
8687820
LEBENSMITTELFACH, Gehäuseteile,Glasplatten
K59L2076 THERMOSTAT,K59L2076
9028889
K59L2076 THERMOSTAT,K59L2076 Thermostate
STIFTBOLZEN
9040033
STIFTBOLZEN Befestigungsteile
SCHARNIERE,UNTEN,HALTER
9040251
SCHARNIERE,UNTEN,HALTER Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERE,UNTEN,RECHTS
9041637
SCHARNIERE,UNTEN,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
