Thermostat K59-L2589 Ranco 920mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
153780
Ranco K59-L2589 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.., General Electric 3ART229A107, Küppersbusch, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615008857
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung
Temperaturen:
konstant ein: +4,8° C
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C.
Kapillarrohr-Länge: 920 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander.
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Gemüseschublade für Kühlschränke (2247083021)
346812
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Glasplatte Kühlteil mittig Electrolux 225163920/5 460x300mm mit Leisten für KühlGefrierKombination
347063
Diese Ersatzablage passt in die Mitte des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Meist sind mehrere der Glasplatten mit vorderer Zierleiste und hinterer Kantenschutzleiste eingesetzt. Diese ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431936 , smeg 695652052
Einlegeboden,Glasplatte
352815
Tür,Tür
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Gemüseschublade AEG 224708302/1 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 2247083054
10005691
Diese transparente bzw. glasklare Version ersetzt verschiedene Ausführungen wie z.B. auch weiße Schubladen mit Gemüse-Aufdruck.
Dieses im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzte Schubfach ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 423947Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2247083054
Gemüseschublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Randstreifen für Glasplatte Electrolux 2062811340 für Kühlschrank
616796
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7
Glasplatte
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248007177)
346842
Magnetdichtung, Gefriergerät, 321.5x516.5
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
Thermostat für Kühl- / Gefriergeräte K59L2025 (2262146596)
347238
Thermostat, K59L2025 Electrolux 2262146596 für Kühlschrank
156891
Eiswürfelform
346499
Vordere Kantenschutzleiste für Glasablagen (2231615085)
346633
Randstreifen Electrolux 2231615085 für Kühlschrank
Glasregal, vorne, 7801, 461mm
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
Glasplatte ZANUSSI 224908704/6 460x200mm u.a. für Gemüsefach Rex KühlGefrierKombination
340352
Abdeckplatte fürs Gemüsefach im Kühlabteil Passend u.a. auch wie smeg 775652051 und Küppersbusch 431927
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
Abstellfach Flaschenabsteller 98mm hoch Zanussi 225127913/5 für Kühlschrank
605190
Türfach
Flaschenhalter Electrolux 2248312213 für Kühlschrank
616368
Flaschenablage
Scharnierzapfen für Stand-Gefriergerät (2210093080)
346424
Scharnierstift, 32mm 2210093080
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
SCHARNIER, UNTEN, RECHTS 2211195033
609783
Kabelbefestigung 2230377034
615419
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
616745
Glasplattenleiste ZANUSSI 5021666700/1 vorne 450mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
353454
Passend u.a. auch wie smeg 766251736
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEG
10033607
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
347185
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
UNTERLAGE,SCHARNIER,MITTE
2085428
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
THERMOSTAT GEHÄUSE
Gehäuseteile,Blenden
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS
3576975
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
GEMÜSESCHALE
4730592
GEMÜSESCHALE
Gehäuseteile,Schubladen
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
SPUNDZAPFEN
5040475
SPUNDZAPFEN
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
TÜRDICHTUNG,GEFRIER,WEISS
6856250
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
7096766
RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE
7135634
RANDSTREIFEN,HALBROST,GEFRIERG
7139789
Zubehörteile,Roste
STÜTZWINKEL,WANNE,EIS
7151198
GLASREGAL 461X199MM
7158509
GLASREGAL 461X199MM
DISTANZSTÜCK 423241
7381122
DISTANZSTÜCK 423241
SCHARNIER RECHTS UNTEN
7381570
SCHARNIER LINKS UNTEN
7381571
HALTER, BASIS
7388277
HALTER, BASIS
Fassungen
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T--
FLASCHENFACH
7682229
FLASCHENFACH
FACH VERDAMPFER
7855836
FACH VERDAMPFER
LAMPENFASSUNG
7860654
LAMPENFASSUNG
Fassungen
DECKEL
7860666
DECKEL
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
8687345
Relais
TÜRFACH
8896864
TÜRFACH
EISSCHABER
9027027
EISSCHABER
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
THERMOSTAT,K59L2025
9028888
THERMOSTAT,K59L2025
Thermostate
GLASPLATTE 461X300MM
9029002
Gehäuseteile,Glasplatten
HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
HEBEL,KNOPF,LICHT
Hebel
GITTER DE LÜFTUNG
9039284
GITTER DE LÜFTUNG
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
STIFTBOLZEN
9040033
STIFTBOLZEN
SCHARNIERE,UNTEN,HALTER
9040251
SCHARNIERE,UNTEN,RECHTS
9041637
STIFT DE SCHARNIER
9510515
STIFT DE SCHARNIER
SCHARNIER,MITTE
9510517
SCHARNIER,MITTE
FLASCHENHALTER
9638179
FLASCHENHALTER
KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
THERMOSTAT,K59L2025
970847
THERMOSTAT,K59L2025
Thermostate
KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG,
9716084
ABSCHLUSS,RÜCKSEITE,GLASS REGALABLAGE,7801,458
F182007
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE
REINIGER
G830587
REINIGER
MONTAGE-KIT SCHLEPPSCHARNIER
H344712
RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,7
U749067
CACHE DE LAMPE--
2889729
CACHE DE LAMPE--
SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM.
7126807
Anschlussteile,Schlauch
RANDSTREIFEN,GLASREGAL,HALB
7135633
SCHARNIERZAPFEN 22MM.ID.422173
7381121
STÖPSEL SCHARNIER
7381126
STÖPSEL SCHARNIER
STÖPSEL FUGENABDECKUNG
7381127
ABDECKUNG SCHARNIER
7381167
ABDECKUNG SCHARNIER
GITTER, BELÜFTUNG
7381499
GITTER, BELÜFTUNG
BUTTERDOSE
7382193
BUTTERDOSE
DRUCKKNOPF LICHT
7382347
DRUCKKNOPF LICHT
Fassungen
TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
TÜRDICHTUNG WEISS
FACH, BUTTER
7388983
FACH, BUTTER
GEHÄUSE, THERMOSTAT-LAMPE
7389006
ABDECKUNG, OBEN
7389032
ABDECKUNG, OBEN
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
KANNE HINTEN
7855832
KANNE HINTEN
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
DIVERSE
7875433
DIVERSE
KÜHLSCHRANKTÜR,538X1032MM
D807039
GEFRIERSCHRANKTÜR
D903725
GEFRIERSCHRANKTÜR
GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA
G632713
KAPPE
G646377
KAPPE
SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
