Ersatzteile für Küppersbusch IGVS 659-2 (SHVKBH2/07)
Küppersbusch
IGVS 659-2
SHVKBH2/07
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
10006387
153243
155231
153299
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153221
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
155948
10005301
152803
153296
153379
172605
155235
153281
375476
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
174226
191122
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
153397
10103954
155978
155598
153185
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895 Türscharnier
386412
153377
155977
153374
283821
602097
17008311
613581
153273
153181
191639
155975
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326. Pumpe
155232
155949
155236
157431
155946
153376
153308
153290
155230
204553
201917
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677 Steuerung
202445
202013
Umwälzpumpe 00267773 267773 Bosch, Siemens, Neff
153371
Umwälzpumpe BOSCH 00267773 Motor für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427136 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118346 Indesit-Company C00211362 Pumpe
283693
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
155950
219654
283231
283782
202419
203681
190915
283666
10002479
153300
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
202422
283694
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
10100683
Dichtung 00166637
202448
204019
153289
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
287289
155240
191175
10005357
190786
600410
280640
155929
153301
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Rohr 00350321
203737
Pumpentopf 00267619
203485
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
601901
283665
156091
Enthärtungsanlage inklusive Rohwasserventil, Regenerierventil und Ablaufventil komplett. Salzbehälter
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Halter 00263094
203313
283680
203690
Taste Hauptschalter EIN/AUS,es,schwarz 00183584
285435
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
283682
202418
Kondensator BOSCH 00183639 für Geschirrspüler
202747
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
203682
Abdeckung 00171681
284342
Dichtung 00029952
281968
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
Geschirrkorb oben, OT! 00685076 685076 Bosch, Siemens, Neff
157356
Geschirrkorb oben, OT! Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685076
Diese silberne Ausführung ersetzt die lichtgraue Ausführung BSH-Nr. 00235937 mit 10 Korbrollen.
Bitte beachten: Korbrollen Europart-Nr. 236558 passen hier nicht.
  • Maße: 530 x 485 mm
  • Farbe: silber (ersetzt lichtgraue Ausführung)
214076
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
172745
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Schalter 00165926
202438
Mikroschalter Bosch 00165926 für Türschloss Geschirrspüler
Ohne Schalthebel Schalter
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
