Türdichtung Electrolux 152740100/2 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler
152460
Türdichtung unten Electrolux 152740100/2 Schürzendichtung für Geschirrspüler
Korbrolle ZANUSSI 5028696600/2 für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
152625
Dunkelgraue ersetzt weiße und hellgraue Ausführungen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426346 , EFS-Gruppe 615007503
Korbrollenset mit 8 Stück siehe Europart-Nr. 107517.
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 4,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601781
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passen für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3,0m // 3,5m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Die Aquastopschläuche von rep:labs sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren.
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Türdichtung unten wie Electrolux 152740100/2 Schürzendichtung für Geschirrspüler
399474
Alternativteil exakt passend wie Herstellernummer Electrolux-Konzern/AEG: 152740100/2 und Küppersbusch 425712
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 2,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601772
Ran ans Werk!
Heizelement wie AEG 5027779600/4 Heizung IRCA 2100W für Geschirrspüler
156353
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5027779600/4, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615013001 , Küppersbusch 427636
Durchlauferhitzer-System. Auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 40 mm Durchmesser.
Hinweis: Kann nur als Solo-Ersatz für Whirlpool-Gruppe 481231028017 genommen werden, wenn der Reparatursatz mit Mantel etc. bereits eingesetzt wurde.
Tastenschalter 1-fach 5028747300 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152461
Tastenschalter Ein/Aus ZANUSSI 5028747300/8 für Geschirrspüler
Dieser Hauptschalter bzw. Netzschalter ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426232
Anschlüsse: 6 Stück
Türschloss AEG 4055283925 für Geschirrspüler
157111
Passend u.a. auch wie Küppersbusch-Nr. 425742 , Fagor Brandt 32X0762
Sprüharm oben, Kunststoff 152474410 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152566
Sprüharm ZANUSSI 152474410/7 oben weiß für Geschirrspüler
Z.T. passendes Sprüharmrohr: Europart-Nr. 106701
Zulaufschlauch Aquastop 2,5m 90°C Electrolux E2WIS250A 9029793412 für Waschmaschine Geschirrspüler
155884
Der Wasserzulaufschlauch enthält eine Aquastopp-Vorrichtung, die Ihre Wohnung vor Wasserschäden schützt. Im Falle eines Wasserlecks wird der Wasserstrom automatisch gestoppt.
Wenn die Stoppvorrichtung ausgelöst wurde, wird ein kleines Fenster rot, um anzuzeigen, dass der Schlauch erneuert werden muss.
Dieser Heißwasser-Zulaufschlauch ist für Geschirrspüler und Waschmaschinen geeignet.
Technische Daten:
Vom geraden Ende zum gebogenen Ende mit Verbindungselementen.
Türdichtung Electrolux 117126544/8 dreiseitig für Geschirrspüler 1171265026
341648
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1171265026
Türdichtung,Dichtungen
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 1,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601765
Ran ans Werk!
Heizelement 2100W DE-System, OT! 5027779600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152501
Heizelement AEG 5027779600/4 IRCA 2100W für Geschirrspüler
Türdichtung 3-seitig wie Electrolux 1171265448 für Geschirrspüler
10100425
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171265448 , Küppersbusch 426976
Die dreiseitige schwarze Gummidichtung ist seitlich / oben in der Spülmaschine eingesetzt.
Magnetventil 1-fach 90° 11,0mmØ, OT! 152023300 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152459
Magnetventil 1-fach 90° 11,0mmØ Electrolux 152023300/6 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 152023300/6.
Korbrolle wie ZANUSSI 5028696600/2 für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
375541
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi 5028696600/2 , Küppersbusch 426346 , EFS-Gruppe 615007503. Dunkelgraue ersetzt weiße und hellgraue Ausführungen.
Zulaufschlauch Aquastop 2,5m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
600502
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
Magnetventil 1-fach 90° 11,0mmØ wie Electrolux 1520233006 für Geschirrspüler
614420
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1520233006 , EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615015924 , Küppersbusch 426747
Besteckkorb ZANUSSI 152559300/8 240x145mm für Geschirrspüler
152656
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5.
Zulaufschlauch Aquastop 4,0m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
602029
Ran ans Werk!
Zulaufschlauch Aquastop 3,0m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
602028
Ran ans Werk!
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 3,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
602027
Anwendung: Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an. Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Sprüharmrohr für Sprüharm oben 152490252 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152564
Sprüharmrohr für Sprüharm oben Electrolux 152490252/3 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 152490252/3.
Z.T. passend zu Sprüharm oben Europart-Nr. 106703.
Wassertasche ZANUSSI 152462403/6 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
173584
Inklusive 2 Ventilen Electolux-Konzern-Nr. 152974670/1
Magnetventil 1-fach 90° 11,0mmØ, AT! 152023300 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156616
Magnetventil 1-fach 90° 11,0mmØ wie Electrolux 152023300 für Geschirrspüler
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 152023300/6, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615015924.
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 3,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601780
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 2,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601766
