Ersatzteile für Küppersbusch IGV 649-0 (SGVKBH4/56)
Küppersbusch
IGV 649-0
SGVKBH4/56
156062
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine.
Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
10006387
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager.
Passend auch wie Küppersbusch 435335
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736.
Passend auch wie Küppersbusch 426490.
155231
153243
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153273
10005301
172605
202800
153281
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
174226
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10100447
10103954
155598
155236
153299
153308
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
153290
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
155977
153374
613581
155948
152803
153296
153181
173112
155235
190854
Dieses graue Steigrohr der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Gorenje 793489 , Küppersbusch 426600 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210748 Sprüharm
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
155232
155949
153377
386412
153185
156028
155978
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
157431
602097
17008311
202445
11000409
201917
Dichtung 00166637
202448
173175
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
283693
190786
283822
202013
283782
190915
203681
219654
203489
202419
153300
153301
202422
203682
10100683
204019
155230
203692
191175
600410
155240
287289
10005357
203691
280640
10002479
155929
Schalter 00166633
202447
Pumpentopf 00267619
203485
Kontakt 00166876
202452
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00171681
284342
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
601901
Dichtung 00029952
281968
283680
203690
Halter 00263094
203313
283682
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
10004404
283231
284110
283666
Befestigungsteil 00167028
283854
202418
287361
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
214076
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
AlternativTeil passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
172745
153191
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
