Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Thermostat K59-L2589 Ranco 920mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
153780
Ranco K59-L2589 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.., General Electric 3ART229A107, Küppersbusch, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615008857
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung
Temperaturen:
konstant ein: +4,8° C
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C.
Kapillarrohr-Länge: 920 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander.
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEG
10032428
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942
Glasplatte
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
Thermostat für Kühl- / Gefriergeräte K59L2025 (2262146596)
347238
Thermostat, K59L2025 Electrolux 2262146596 für Kühlschrank
156891
Eiswürfelform
Lagerschraube für Kühl- und Gefrierschränke (8996711404419)
356935
Lagerbolzen, Set 8996711404419
Tür,Tür
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank Gefrierschrank
346840
Diese Magnet-Türdichtung sitzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421669, smeg 754132386
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend.
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
Bolzen für Kühlschranktüren (8996711582743)
356960
Bolzenaufnahme Electrolux 8996711582743 für Kühlschrank
A-Rahmenteil, Unten (8996711535865)
356950
Dekorleiste unten Electrolux 8996711535865 für Kühlschrank
Schalttaste (8996711600388)
356962
Drucktaste 8996711600388
Schublade 240x185x230mm Gemüseschale rechts 224706724 AEG, Electrolux, Juno, Zan
156393
Schublade AEG 224706724/8 Gemüseschale rechts 240x185x230mm für Kühlschrank
Meist passende Gemüseschale für links siehe Electrolux-Nr. 224706824/6
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Blindstopfen, Wasserablauf 2230619013
616745
Gemüseschublade links AEG 224706837/8 235x225x310mm für Kühlschrank 2247068246
340019
Schublade Juno 224706837/8 Gemüseschale links 235x225x310mm für Kühlschrank
Passend auch wie Küppersbusch 432587
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2247068246
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4
347185
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
MAGNETDICHTUNG KÜHLEN
2085126
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
DEKORLEISTE OBEN AL-
2085883
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
DEKORLEISTE
3629177
DEKORLEISTE
TÜRGRIFF
3629226
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BOLZEN
3629229
BOLZEN
SCHARNIER,UNTEN RECHTS
4730801
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
GLAS PLATTE,FRONT,
4814058
GLAS PLATTE,FRONT,
Gehäuseteile,Glasplatten
A-RAHMENTEIL,UNTEN
5247649
A-RAHMENTEIL,UNTEN
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
AUSGLEICHSLEISTE,30 MM
7106519
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
LEBENSMITTELFACH,
8687820
LEBENSMITTELFACH,
THERMOSTAT,K59L2025
9028888
THERMOSTAT,K59L2025
Thermostate
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
LAGERBOLZEN UNTEN E-
3629209
Lager
