Ersatzteile für Küppersbusch EIH 62 KB (EIH 62 KB)
Küppersbusch
EIH 62 KB
EIH 62 KB
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006 Scharnier
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Zweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze.
Anschluss: Steckanschluss
Werte: 1200 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
Lüfterrad Küppersbusch 528377 für Herd
605214
LÜFTERRAD Ventilator
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd
603960
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Diese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V
154457
Heizelement hinten EGO 20.23077.000 Heißluftheizung für Backofen
EGO 20.23077.000 passend wie Küppersbusch 182676
Außen-Ø: 195 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
KNEBEL Braun mit Blattfeder Küppersbusch 189010
611588
Drehknopf
Grillrost Küppersbusch 130727 430x355mm für Backofen Herd
10102271
Diese Gitterrost ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
RINGHEIZUNG
3545799
3856618
55.13069.500 BACKOFEN-THERMOSTAT
7206607
55.13069.500 BACKOFEN-THERMOSTAT Thermostate
FÜHRUNGSSCHIENE R XXX
7362940
FÜHRUNGSSCHIENE R XXX Führung/ Schiene
GLASSCHEIBE 81534042
7363506
GLASSCHEIBE 81534042 Gehäuseteile
OBERHITZE 1100W
7364351
OBERHITZE 1100W Heiz und Kühlelemente
UMLUFTHEIZUNG 2400W
7366191
UMLUFTHEIZUNG 2400W Heiz und Kühlelemente
NOCKENSCHALTER 77627001
7366327
NOCKENSCHALTER 77627001 Schalter / Taster
GRILLSTECKDOSE 615014856
7366683
GRILLSTECKDOSE 615014856 Befestigungsteile
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT -ROHRHEIZKÖRPER EGO
774356
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT -ROHRHEIZKÖRPER EGO Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT
774382
C00121417 STEATIT 27 240 02 010
872981
C00121417 STEATIT 27 240 02 010 Befestigungsteile
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH
H24996
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH Heiz und Kühlelemente
ROHR 472.40000/01
1591093
ROHR 472.40000/01 Anschlussteile,Rohre
STOPFEN 0000091275
1591266
STOPFEN 0000091275 Stopfen
KABEL-ISOLIERT 0003419936
1592785
KABEL-ISOLIERT 0003419936 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BOLZEN 0003432210
1593070
BOLZEN 0003432210
BUCHSE 0003432433
1593083
BUCHSE 0003432433 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KABELBAUM
4974478
KABELBAUM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
DÜSE
5812949
DÜSE Sprühteile/ Düsen
ANSCHLUSS
5813276
ANSCHLUSS Anschlussteile
5817221
TASTE
5820122
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DREHGRIFF-VORWAHL
5821112
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SOCKEL
5821209
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
LEISTUNGSDREHKNOPF
5821517
LEISTUNGSDREHKNOPF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTENSATZ
5822347
TASTENSATZ Schalter / Taster
TASTENSATZ
5822870
BEZUG
6736388
BEZUG Gehäuseteile
TASTENSATZ
6740794
GRIFF-LUXUS ERS. 509107 XXX
7362297
GRIFF-LUXUS ERS. 509107 XXX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FÜHRUNGSSCHIENE L XXX
7362941
FÜHRUNGSSCHIENE L XXX Führung/ Schiene
SKALENSCHEIBE F.KZTM XXX
7363142
SKALENSCHEIBE F.KZTM XXX Gehäuseteile
KABELKLEMME 774844
7366808
KABELKLEMME 774844 Befestigungsteile
STIFTGEHAUESE 12 POL.
7366883
STIFTGEHAUESE 12 POL. Arme
STIFTGEHAUESE 8 POL.
7366884
STIFTGEHAUESE 8 POL. Arme
ABDECKUNG 4006015194
7402599
ABDECKUNG 4006015194 Gehäuseteile
SPANNBÜGEL XXV
7403085
SPANNBÜGEL XXV Befestigungsteile
WRASENKANAL
7404419
WRASENKANAL Anschlussteile
DÜSE
8937780
BACKBLECH
9282921
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
