154527
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Zweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze.
Anschluss: Steckanschluss
Werte: 1200 Watt, 230 Volt
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Küppersbusch 103320
604808
Backofenschalter Küppersbusch 183234 B&S 3058/2 für Herd
602593
Temperaturbegrenzer 140°C Küppersbusch 183240 für Backofen Herd
154652
Dieser Öffner befindet sich in Nähe des Stützbleches.
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd
603960
Abbildung ggfs. ähnlich.
Lüfterrad Küppersbusch 528377 für Herd
605214
LÜFTERRAD
MIKROSCHALTER Küppersbusch 183197
609885
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Diese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
Ventilator,Motoren,Lüfterrad
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
SKM M6-LINKSGEW
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V
154457
Heizelement hinten EGO 20.23077.000 Heißluftheizung für Backofen
EGO 20.23077.000 passend wie Küppersbusch 182676
Außen-Ø: 195 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
U-SCHEIBE HARTGUMMI Küppersbusch 062355
611581
Grillrost Küppersbusch 130727 430x355mm für Backofen Herd
10102271
Diese Gitterrost ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
10005288
Lampe,Lampe
367946
ROHRHEIZKÖRPER 230V UNTERHITZE
7365913
5055021100 ENERGIEREGL.2KRS 230V
7366377
