Ersatzteile für Küppersbusch EEH 670 SX-5 (EEH 670 SX-5)
Küppersbusch
EEH 670 SX-5
EEH 670 SX-5
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V
154457
Heizelement hinten EGO 20.23077.000 Heißluftheizung für Backofen
EGO 20.23077.000 passend wie Küppersbusch 182676
Außen-Ø: 195 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
367946
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
10005288
Temperaturbegrenzer 140°C Küppersbusch 183240 für Backofen Herd
154652
Dieser Öffner befindet sich in Nähe des Stützbleches. Thermostat,Thermostat
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
339176
passend auf Halbrundachse
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG 407134571/6
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd
603960
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Diese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
GRILL-RHK 230V 2400W Küppersbusch 181709
609155
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Zweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze.
Anschluss: Steckanschluss
Werte: 1200 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Küppersbusch Türscharnier rechts 133775
154676
Türscharnier Küppersbusch 133775 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804112
Passendes Gegenlager Europart-Nr. 804075
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
Küppersbusch Türscharnier links 133776
154675
Türscharnier Küppersbusch 133776 links für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804113
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804075
Grillrost Küppersbusch 130727 430x355mm für Backofen Herd
10102271
Diese Gitterrost ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
SKM M6-LINKSGEW Sondersortiment
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
Backofenschalter Küppersbusch 183234 B&S 3058/2 für Herd
602593
Türdichtung links rechts Küppersbusch 062372 für Backofen Herd
602812
Diese seitliche schwarze Gummidichtung ist für die linke sowie rechte Seite einsetzbar. Dichtung
BUCHSE SPEISETHERM Küppersbusch 174558
609855
U-SCHEIBE HARTGUMMI Küppersbusch 062355
611581
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Küppersbusch 135722
609899
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
4006015590 MUTTER,M6
4762849
4006015590 MUTTER,M6 Befestigungsteile
55.13069.500 174681 BACKOFEN-THERMOSTAT
7206607
55.13069.500 174681 BACKOFEN-THERMOSTAT Thermostate
062187 UNTERLEGSCHEIBE 81534046
7360796
062187 UNTERLEGSCHEIBE 81534046 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
062336 DICHTUNG F. BO-SCHEIBE
7360861
062336 DICHTUNG F. BO-SCHEIBE Dichtungen
062355 U-SCHEIBE HARTGUMMI 615014833
7360873
062355 U-SCHEIBE HARTGUMMI 615014833 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
062372 BO-DICHTUNG RECHTS U.LINKS
7360885
062372 BO-DICHTUNG RECHTS U.LINKS Dichtungen
103320 GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW
7361654
103320 GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Gehäuseteile
EM3030LH-607 ARH 121006 UMLUFTMOTOR HR98 81534022
7361878
EM3030LH-607 ARH 121006 UMLUFTMOTOR HR98 81534022 Lüfter
GRILLROST 99 81534034
7362036
GRILLROST 99 81534034 Zubehörteile,Roste
133775 SCHARNIER RECHTS
7362553
133775 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
133776 SCHARNIER LINKS
7362554
133776 SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
134369 DISTANZROHR 81534045
7362585
134369 DISTANZROHR 81534045 Anschlussteile,Rohre
143307 FÜHRUNGSSCHIENE LI 615014888
7363066
143307 FÜHRUNGSSCHIENE LI 615014888 Führung/ Schiene
149090 GLASSCHEIBE 81534042
7363506
149090 GLASSCHEIBE 81534042 Gehäuseteile
153360 FLACHKOPFSCHRAUBR 4006015640
7363923
153360 FLACHKOPFSCHRAUBR 4006015640 Befestigungsteile
155917 SCHEIBENMUTTER 81534027
7364155
155917 SCHEIBENMUTTER 81534027 Lager
155919 SECHSKANTMUTTER M6
7364156
155919 SECHSKANTMUTTER M6 Befestigungsteile
160109 OBERHITZE 1100W
7364351
160109 OBERHITZE 1100W Heiz und Kühlelemente
174558 BUCHSE SPEISETHERM.4006015384
7365441
174558 BUCHSE SPEISETHERM.4006015384 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
R20-16A 176215 TEMPERATURREGLER R20-16A SCH
7365587
R20-16A 176215 TEMPERATURREGLER R20-16A SCH Thermostate
178410 QUERSTROMGEBLAESE 81534019
7365706
178410 QUERSTROMGEBLAESE 81534019 Lüfter
181707 ROHRHEIZKÖRPER 230V UNTERHITZE
7365913
181707 ROHRHEIZKÖRPER 230V UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
615014855 181709 GRILL-ROHRHEIZKÖRPER 230V 615014855
7365915
615014855 181709 GRILL-ROHRHEIZKÖRPER 230V 615014855 Heiz und Kühlelemente
182676 UMLUFTHEIZUNG 2400W
7366191
182676 UMLUFTHEIZUNG 2400W Heiz und Kühlelemente
3098/2 183234 BO-WAHLSCHALTER
7366374
3098/2 183234 BO-WAHLSCHALTER Schalter / Taster
50.57021.010 183236 ENERGIEREGL.230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGL.230V 615014962 Schalter / Taster
5055021100 183237 ENERGIEREGL.2KRS 230V
7366377
5055021100 183237 ENERGIEREGL.2KRS 230V Schalter / Taster
183240 TEMP.-REGLER M.BEF.-FLANSCH
7366380
183240 TEMP.-REGLER M.BEF.-FLANSCH Thermostate
184583 GRILLSTECKDOSE 615014856
7366683
184583 GRILLSTECKDOSE 615014856 Befestigungsteile
707860000 STUETZBLECH
7403204
707860000 STUETZBLECH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20.23077.000 BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT -ROHRHEIZKÖRPER EGO
774356
20.23077.000 BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT -ROHRHEIZKÖRPER EGO Heiz und Kühlelemente
55.13069.500 THERMOSTAT
774382
55.13069.500 THERMOSTAT Thermostate
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
C00121417 STEATIT 27 240 02 010
872981
C00121417 STEATIT 27 240 02 010 Befestigungsteile
135722 ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO
8828035
135722 ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Gehäuseteile
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
530654 FETTPFANNE
970307
530654 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
544729 LÜFTERRAD
D343032
544729 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH
H24996
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH Heiz und Kühlelemente
81535041 SCHARNIER LI/RE 90CM 492291
M174239
81535041 SCHARNIER LI/RE 90CM 492291 Gehäuseteile,Scharniere
81534019 QUERSTROMGEBLAESE 81534019
M175088
81534019 QUERSTROMGEBLAESE 81534019 Lüfter
81535040 SCHARNIER LI/RE 90CM 492291
M176276
81535040 SCHARNIER LI/RE 90CM 492291 Gehäuseteile,Scharniere
132106 STANGENGRIFF PASSEND FÜR BRAUN
7362326
132106 STANGENGRIFF PASSEND FÜR BRAUN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WRASENLEISTE SCHMAL RAL 9005
7363001
WRASENLEISTE SCHMAL RAL 9005 Gehäuseteile
FÜHRUNGSSCHIENE RE 615014891
7363065
FÜHRUNGSSCHIENE RE 615014891 Führung/ Schiene
RAHMEN -2 615014889
7363067
RAHMEN -2 615014889 Gehäuseteile
EINSCHUBGITTER R 615014892
7363068
EINSCHUBGITTER R 615014892 Gehäuseteile
EINSCHUBGITTER L 615014887
7363069
EINSCHUBGITTER L 615014887 Gehäuseteile
154794 SK-MUTTER,M5,555
7364033
154794 SK-MUTTER,M5,555 Befestigungsteile
181708 ROHRHEIZKÖRPER
7365914
181708 ROHRHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
185410 KABELKLEMME 774844
7366808
185410 KABELKLEMME 774844 Befestigungsteile
185817 STIFTGEHAUESE 12 POL.
7366883
185817 STIFTGEHAUESE 12 POL. Arme
185818 STIFTGEHAUESE 8 POL.
7366884
185818 STIFTGEHAUESE 8 POL. Arme
186243 ZUGENTLASTUNGSSCHELLE
7366965
186243 ZUGENTLASTUNGSSCHELLE Gehäuseteile
189120 FUEHRUNGSRING WEISS
7367142
189120 FUEHRUNGSRING WEISS Gehäuseteile,Ringe
404737 KABELHALT.MIT KANTENSCHUTZ XXV
7378267
404737 KABELHALT.MIT KANTENSCHUTZ XXV Gehäuseteile
700158812 ABDECKUNG ID. 700158000
7402598
700158812 ABDECKUNG ID. 700158000 Gehäuseteile
701193148 BACKBLECH EMAIL.ERSATZ.701398148
7402672
701193148 BACKBLECH EMAIL.ERSATZ.701398148 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
702520148 FETTPFANNE ERSATZ. 702704148
7402743
702520148 FETTPFANNE ERSATZ. 702704148 Zubehörteile,Backofenbleche
705189000 MOTORPLATTE
7402985
705189000 MOTORPLATTE Befestigungsteile,Platten
705425812 RUECKWAND ECL484
7403005
705425812 RUECKWAND ECL484 Gehäuseteile
708779514 WANNE SCHWARZ 81534056
7403252
708779514 WANNE SCHWARZ 81534056 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
