154527
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50
Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
10005288
Lampe,Lampe
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Zweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze.
Anschluss: Steckanschluss
Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Temperaturbegrenzer 140°C Küppersbusch 183240 für Backofen Herd
154652
Dieser Öffner befindet sich in Nähe des Stützbleches.
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
339176
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen passend auf Halbrundachse
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG 407134571/6
Backofenschalter Küppersbusch 183234 B&S 3058/2 für Herd
602593
Küppersbusch Türscharnier links 133776
154675
Türscharnier Küppersbusch 133776 links für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804113
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804075
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd
603960
Abbildung ggfs. ähnlich.
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Diese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
GRILL-RHK 230V 2400W Küppersbusch 181709
609155
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Küppersbusch 103320
604808
Küppersbusch Türscharnier rechts 133775
154676
Türscharnier Küppersbusch 133775 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804112
Passendes Gegenlager Europart-Nr. 804075
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
SKM M6-LINKSGEW
Türdichtung links rechts Küppersbusch 062372 für Backofen Herd
602812
Diese seitliche schwarze Gummidichtung ist für die linke sowie rechte Seite einsetzbar.
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V
154457
Heizelement hinten EGO 20.23077.000 Heißluftheizung für Backofen
EGO 20.23077.000 passend wie Küppersbusch 182676
Außen-Ø: 195 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Küppersbusch 135722
609899
U-SCHEIBE HARTGUMMI Küppersbusch 062355
611581
Grillrost Küppersbusch 130727 430x355mm für Backofen Herd
10102271
Diese Gitterrost ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
367946
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
RINGHEIZUNG
3545799
RINGHEIZUNG
SCHEIBENMUTTER 81534027
7364155
Lager
UMLUFTHEIZUNG 2400W
7366191
UMLUFTHEIZUNG 2400W
50.57021.010 ENERGIEREGL.230V 615014962
7366376
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT -ROHRHEIZKÖRPER EGO
774356
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
8877941
LÜFTERFLÜGEL
8954357
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
LÜFTERRAD
D343032
LÜFTERRAD
