Ersatzteile für Küppersbusch EEH 657 WX (EEH 657 WX)
Küppersbusch
EEH 657 WX
EEH 657 WX
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V
154457
Heizelement hinten EGO 20.23077.000 Heißluftheizung für Backofen
EGO 20.23077.000 passend wie Küppersbusch 182676
Außen-Ø: 195 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
367946
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Küppersbusch 103320
604808
Backofenschalter Küppersbusch 183234 B&S 3058/2 für Herd
602593
Temperaturbegrenzer 140°C Küppersbusch 183240 für Backofen Herd
154652
Dieser Öffner befindet sich in Nähe des Stützbleches. Thermostat,Thermostat
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
339176
passend auf Halbrundachse
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG 407134571/6
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd
603960
GRILL-RHK 230V 2400W Küppersbusch 181709
609155
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Diese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Zweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze.
Anschluss: Steckanschluss
Werte: 1200 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
Küppersbusch Türscharnier rechts 133775
154676
Türscharnier Küppersbusch 133775 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804112
Passendes Gegenlager Europart-Nr. 804075
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
Küppersbusch Türscharnier links 133776
154675
Türscharnier Küppersbusch 133776 links für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804113
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804075
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
SKM M6-LINKSGEW Sondersortiment
Türdichtung links rechts Küppersbusch 062372 für Backofen Herd
602812
Diese seitliche schwarze Gummidichtung ist für die linke sowie rechte Seite einsetzbar. Dichtung
ELEKTR.UHR KURZZEITMESSER Küppersbusch 152201
608974
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Küppersbusch 135722
609899
Grillrost Küppersbusch 130727 430x355mm für Backofen Herd
10102271
Diese Gitterrost ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
KNEBEL BEL.2KRS.WEISS Küppersbusch 189135
605338
Drehknopf
KNEBEL STARR THERM.WEISS Küppersbusch 189273
605341
Drehknopf
GLASSCHEIBE BO-T. W Küppersbusch 103359
614304
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
10005288
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
7361654
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Gehäuseteile
615014855 GRILL-ROHRHEIZKÖRPER 230V 615014855
7365915
615014855 GRILL-ROHRHEIZKÖRPER 230V 615014855 Heiz und Kühlelemente
UMLUFTHEIZUNG 2400W
7366191
UMLUFTHEIZUNG 2400W Heiz und Kühlelemente
5055021100 ENERGIEREGL.2KRS 230V
7366377
5055021100 ENERGIEREGL.2KRS 230V Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT -ROHRHEIZKÖRPER EGO
774356
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT -ROHRHEIZKÖRPER EGO Heiz und Kühlelemente
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
