Ersatzteile für Küppersbusch EEH 652 WX (EEH 652 WX)
Küppersbusch
EEH 652 WX
EEH 652 WX
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V
154457
Heizelement hinten EGO 20.23077.000 Heißluftheizung für Backofen
EGO 20.23077.000 passend wie Küppersbusch 182676
Außen-Ø: 195 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
367946
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
10101896
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006 Scharnier
605894
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Küppersbusch 103320
604808
10005288
Temperaturbegrenzer 140°C Küppersbusch 183240 für Backofen Herd
154652
Dieser Öffner befindet sich in Nähe des Stützbleches. Thermostat,Thermostat
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
339176
passend auf Halbrundachse
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG 407134571/6
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd
603960
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Diese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
GRILL-RHK 230V 2400W Küppersbusch 181709
609155
Knebel für Kochstelle, 2-kreis 063021 Küppersbusch
155440
Knebel für Kochstelle 2kreis Küppersbusch 063021 an Kochstelle Kochfeld
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung
0 - 9 danach Umschaltstellung von große auf kleine Kochstelle, rechtsdrehend steigend.
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø /4,6 mm Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
SCHARNIER LI/RE Küppersbusch 131643 für Backöfen
10101189
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Zweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze.
Anschluss: Steckanschluss
Werte: 1200 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Küppersbusch Türscharnier rechts 133775
154676
Türscharnier Küppersbusch 133775 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804112
Passendes Gegenlager Europart-Nr. 804075
Knebel für Backofenthermostat 50-250° 063025 Küppersbusch
155442
Knebel für Backofenthermostat 50-250° Küppersbusch 063025
OT: OriginalTeil Küppersbusch 063025
Aufdruck: 0 50 100 150 200 250 Grill
Achsabflachung auf Null, rechtsdrehend steigend. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
Küppersbusch Türscharnier links 133776
154675
Türscharnier Küppersbusch 133776 links für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804113
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804075
Knebel für Backofenwahlschalter 063023 Küppersbusch
155441
Knebel für Backofenwahlschalter Küppersbusch 063023
OT: OriginalTeil Küppersbusch 063023
Aufdruck: Null / Heißluft mit Oberhitze / Oberhitze / Unterhitze / Doppelgrill / Grill - Ober- und Unterhitze / Heißluft / Licht
Achsabflachung auf Null, rechtsdrehend steigend. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Grillrost Küppersbusch 130727 430x355mm für Backofen Herd
10102271
Diese Gitterrost ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
SKM M6-LINKSGEW Sondersortiment
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
Backofenschalter Küppersbusch 183234 B&S 3058/2 für Herd
602593
SIGNALLAMPE ROT Küppersbusch 184144
605113
Türdichtung links rechts Küppersbusch 062372 für Backofen Herd
602812
Diese seitliche schwarze Gummidichtung ist für die linke sowie rechte Seite einsetzbar. Dichtung
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Küppersbusch 135722
609899
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
GLASSCHEIBE BO-T. W Küppersbusch 103359
614304
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
4055040622 RINGHEIZUNG
3545799
4055040622 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
55.13069.500 174681 BACKOFEN-THERMOSTAT
7206607
55.13069.500 174681 BACKOFEN-THERMOSTAT Thermostate
063021 ZYLINDERKNEBEL EN-2KREIS, WEISS -9003
7360922
063021 ZYLINDERKNEBEL EN-2KREIS, WEISS -9003 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
063023 ZYLINDERKNEBEL BO WS-RAL9003
7360924
063023 ZYLINDERKNEBEL BO WS-RAL9003 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
063025 ZYLINDERKNEBEL THER.WSRAL9003
7360926
063025 ZYLINDERKNEBEL THER.WSRAL9003 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
EM3030LH-607 ARH 121006 UMLUFTMOTOR HR98 81534022
7361878
EM3030LH-607 ARH 121006 UMLUFTMOTOR HR98 81534022 Lüfter
133775 SCHARNIER RECHTS
7362553
133775 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
133776 SCHARNIER LINKS
7362554
133776 SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
160109 OBERHITZE 1100W
7364351
160109 OBERHITZE 1100W Heiz und Kühlelemente
R20-16A 176215 TEMPERATURREGLER R20-16A SCH
7365587
R20-16A 176215 TEMPERATURREGLER R20-16A SCH Thermostate
178410 QUERSTROMGEBLAESE 81534019
7365706
178410 QUERSTROMGEBLAESE 81534019 Lüfter
181707 ROHRHEIZKÖRPER 230V UNTERHITZE
7365913
181707 ROHRHEIZKÖRPER 230V UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
615014855 181709 GRILL-ROHRHEIZKÖRPER 230V 615014855
7365915
615014855 181709 GRILL-ROHRHEIZKÖRPER 230V 615014855 Heiz und Kühlelemente
182676 UMLUFTHEIZUNG 2400W
7366191
182676 UMLUFTHEIZUNG 2400W Heiz und Kühlelemente
3098/2 183234 BO-WAHLSCHALTER
7366374
3098/2 183234 BO-WAHLSCHALTER Schalter / Taster
50.57021.010 183236 ENERGIEREGL.230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGL.230V 615014962 Schalter / Taster
5055021100 183237 ENERGIEREGL.2KRS 230V
7366377
5055021100 183237 ENERGIEREGL.2KRS 230V Schalter / Taster
20.23077.000 BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT -ROHRHEIZKÖRPER EGO
774356
20.23077.000 BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT -ROHRHEIZKÖRPER EGO Heiz und Kühlelemente
55.13069.500 THERMOSTAT
774382
55.13069.500 THERMOSTAT Thermostate
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
531.6647 HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
531.6647 HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH
H24996
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH Heiz und Kühlelemente
81535041 SCHARNIER LI/RE 90CM 492291
M174239
81535041 SCHARNIER LI/RE 90CM 492291 Gehäuseteile,Scharniere
81534019 QUERSTROMGEBLAESE 81534019
M175088
81534019 QUERSTROMGEBLAESE 81534019 Lüfter
81535040 SCHARNIER LI/RE 90CM 492291
M176276
81535040 SCHARNIER LI/RE 90CM 492291 Gehäuseteile,Scharniere
H05VV-F 5G1,5 313.700.02 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
H05VV-F 5G1,5 313.700.02 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
325.000 HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
325.000 HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GRIFF METALLIC-MATT 81534047
7362336
GRIFF METALLIC-MATT 81534047 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BÜGELGRIFF PASSEND FÜR BRAUN
7362337
BÜGELGRIFF PASSEND FÜR BRAUN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BÜGELGRIFF METALLIC POLIERT
7362339
BÜGELGRIFF METALLIC POLIERT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
181708 ROHRHEIZKÖRPER
7365914
181708 ROHRHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
