Ersatzteile für Küppersbusch EEH 6350-1 MX (EEH 6350.1 MX)
Küppersbusch
EEH 6350-1 MX
EEH 6350.1 MX
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Türscharnierlager 707432000 Küppersbusch
154674
Türscharnierlager Küppersbusch 707432000 für Backofen
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens. Scharnier
154493
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Türscharnier rechts / links 131628 EFS Gruppe, Küppersbusch
154673
Türscharnier rechts / links Küppersbusch 131628 für Backofen
OT: OriginalTeil Küppersbusch 131628.
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804111.
THERMOSTAT
5317840
THERMOSTAT Thermostate
GLASSCHEIBE BACKOFENTÜR METALLIC
7345969
GLASSCHEIBE BACKOFENTÜR METALLIC Gehäuseteile
DICHTUNG FÜR BO-TÜR INNEN
7360449
DICHTUNG FÜR BO-TÜR INNEN Dichtungen
KANTENSCHUTZ 615014948
7360451
KANTENSCHUTZ 615014948 Gehäuseteile
UNTERLEGSCHEIBE 81534046
7360796
UNTERLEGSCHEIBE 81534046 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GLASSCHEIBE INNEN 615014943
7361662
GLASSCHEIBE INNEN 615014943 Gehäuseteile
SCHARNIER BO-TÜR 615014941 PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS
7362180
SCHARNIER BO-TÜR 615014941 PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS Gehäuseteile,Scharniere
HALTESTIFT 615014949
7362539
SCHARNIER RECHTS
7362553
SCHARNIER LINKS
7362554
5518062050 BO- THERMOSTAT 5518062050
7363669
5518062050 BO- THERMOSTAT 5518062050 Thermostate
ROHRHEIZKÖRPER OBERHITZE- GRILL KIPPBAR 81534009
7364350
ROHRHEIZKÖRPER OBERHITZE- GRILL KIPPBAR 81534009 Heiz und Kühlelemente
KNEBEL STEG
7500122
KNEBEL STEG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNEBEL UMSCHALTER METALLIC
7647948
KNEBEL UMSCHALTER METALLIC Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
THERMOSTATKNEBEL RVS-OPTIK
7810883
THERMOSTATKNEBEL RVS-OPTIK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
SCHARNIER LI/RE 90CM 492291
M174239
SCHARNIER LI/RE 90CM 492291 Gehäuseteile,Scharniere
M176276
GRIFF F.BO-TÜR -BÜGELG.VEL-NI-
7362227
GRIFF F.BO-TÜR -BÜGELG.VEL-NI- Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SPERRZAHNBLECHSCHR. B4,2X7
7363887
SPERRZAHNBLECHSCHR. B4,2X7 Befestigungsteile
HINTERLEGBLECH
F166460
HINTERLEGBLECH Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
