Ersatzteile für Küppersbusch EEH 630-0 JX (EEH 630.0 JX)
Küppersbusch
EEH 630-0 JX
EEH 630.0 JX
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154493
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006 Scharnier
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Küppersbusch Türscharnier links 133776
154675
Türscharnier Küppersbusch 133776 links für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804113
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804075
Küppersbusch Türscharnier rechts 133775
154676
Türscharnier Küppersbusch 133775 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804112
Passendes Gegenlager Europart-Nr. 804075
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
LAGER
3862573
LAGER Gehäuseteile,Scharniere
MUTTER,M6
4762849
MUTTER,M6 Befestigungsteile
KLIXON
7143957
KLIXON Thermostate
TASTE-SW F. ELEKTRONIKUHR
7360643
TASTE-SW F. ELEKTRONIKUHR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
U-SCHEIBE HARTGUMMI 615014833
7360873
U-SCHEIBE HARTGUMMI 615014833 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BO-WAHLSCHALTER 81534007
7361025
BO-WAHLSCHALTER 81534007 Schalter / Taster
KNEBEL VERSION. TH.SW. 615014928
7361055
KNEBEL VERSION. TH.SW. 615014928 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW
7361654
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Gehäuseteile
EM3030LH-607 ARH UMLUFTMOTOR HR98 81534022
7361878
EM3030LH-607 ARH UMLUFTMOTOR HR98 81534022 Lüfter
GRILLROST 99 81534034
7362036
GRILLROST 99 81534034 Zubehörteile,Roste
Z SCHARNIERLAGER 4006015442
7362173
Z SCHARNIERLAGER 4006015442 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER BO-TÜR 615014941 PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS
7362180
SCHARNIER BO-TÜR 615014941 PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER RECHTS
7362553
SCHARNIER LINKS
7362554
DISTANZROHR 81534045
7362585
DISTANZROHR 81534045 Anschlussteile,Rohre
GLASSCHEIBE 81534042
7363506
GLASSCHEIBE 81534042 Gehäuseteile
TEMPERATURBEGRENZER STB F.BO 81534018
7363708
TEMPERATURBEGRENZER STB F.BO 81534018 Thermostate
REGLER LÜEFTERNACHL4006096822
7363709
REGLER LÜEFTERNACHL4006096822 Thermostate
FLACHKOPFSCHRAUBR 4006015640
7363923
FLACHKOPFSCHRAUBR 4006015640 Befestigungsteile
SCHEIBENMUTTER 81534027
7364155
SCHEIBENMUTTER 81534027 Lager
SECHSKANTMUTTER M6
7364156
SECHSKANTMUTTER M6 Befestigungsteile
ROHRHEIZKÖRPER OBERHITZE- GRILL KIPPBAR 81534009
7364350
ROHRHEIZKÖRPER OBERHITZE- GRILL KIPPBAR 81534009 Heiz und Kühlelemente
E.-REGLER 2KRS. 615014961
7364641
E.-REGLER 2KRS. 615014961 Schalter / Taster
QUERSTROMGEBLAESE 81534019
7365706
QUERSTROMGEBLAESE 81534019 Lüfter
50.57021.010 ENERGIEREGL.230V 615014962
7366376
50.57021.010 ENERGIEREGL.230V 615014962 Schalter / Taster
TASTE 615014754
7367213
TASTE 615014754 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MOTORBLECH 4006016028
7402967
MOTORBLECH 4006016028 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO
8828035
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Gehäuseteile
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
LÜFTERFLÜGEL
8954357
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
FETTPFANNE
970307
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERRAD
D343032
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
E-GITTER LINKS
H984078
E-GITTER LINKS Gehäuseteile
E-GITTER RECHTS
H984079
E-GITTER RECHTS Gehäuseteile
SCHARNIER LI/RE 90CM 492291
M174239
SCHARNIER LI/RE 90CM 492291 Gehäuseteile,Scharniere
QUERSTROMGEBLAESE
M175088
QUERSTROMGEBLAESE Lüfter
M176276
WRASENLEISTE-KURZ 81534051
7362065
WRASENLEISTE-KURZ 81534051 Gehäuseteile
FLACHKOPF-BLECHSCHR. B4,2X9,5
7364310
FLACHKOPF-BLECHSCHR. B4,2X9,5 Befestigungsteile
STIFTGEHAUESE 12 POL.
7366883
STIFTGEHAUESE 12 POL. Arme
STIFTGEHAUESE 8 POL.
7366884
STIFTGEHAUESE 8 POL. Arme
MONTAGERUECKWAND HR97
7402968
MONTAGERUECKWAND HR97 Gehäuseteile
WANNE SCHWARZ 81534056
7403252
WANNE SCHWARZ 81534056 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
KLEMME
G898632
KLEMME Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
